salut à tous ,
Récament j’ai acheté un carburateur de 17.5mm, et j’ai vut l’état du flotteur … il est un peu creusé ( pas tres loin d’etre percé ) ; donc je prefère refaire le flotteur grace à de la patte en silicone ou je ne sais comment ( apport de matière )
Si vous avez deja résolut se probleme sa serai cool de me préciser comment
Salut j’ai jamais été en face de cette situation mais …
Le mieux c’est d’en racheter un, ca coute pas cher (trois quatre €) et au moins t’es sur que c’est nikel…![]()
Salut j'ai jamais été en face de cette situation mais ...
Le mieux c'est d'en racheter un, ca coute pas cher (trois quatre €) et au moins t'es sur que c'est nikel...;-)
tout a fait d'accord , sinon tu peut essayer avec de la soudure a froid
qu’est ce tu appeles : la soudure à froid ?
3 ou 4 euros le flotteur ,cest nest pas chere comme prix
J’ai fait un test , j’ia plongé mon flotteur dans de l’eau ,pendant environ 2minutes, et une petite bulle cest formé à l’endroit où cest creusé ; et quand j’ai laché mon flotteur il est remonté à la surface .
Est-il mort mon flotteur ?
Non il flotte il et encore bon<br>quand ton flotteur coule la c<br> mort ! l’eau entre a l’intérieur <img src="https://forum.mobcustom.com/forum/Smileys/default/002.gif" alt="002.gif">
ok;
merci de ta reponse
Salut soudure a froid c’est comme de l’epoxy
ok pour le renseignement
