salut, pourriez vous me donner des renseignement pour régler mon carburateur de solex 3800 ?
Cordialement
topic réglage carbu >:(
je ne trouve pas, peux tu me donner un lien stp ?
http://www.google.be/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.devil50.com%2Fmeca_carbu.htm&ei=8XziTejHBIiAhQel9fDyBw&usg=AFQjCNFFvIqz42gBGRHZLFCKBwQ47miTFA
http://www.google.be/url?sa=t&source=web&cd=7&ved=0CEEQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.crazymoto.net%2Findex.php%3Fshowtopic%3D40490&ei=JH3iTZT8EIy4hAf8m7TzBw&usg=AFQjCNFlmtGqz96jQ8n_VPQW1WDMbfKurg
http://www.google.be/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fforum.mobcustom.com%2Ftutoriels-pour-50-a-boite%2Fr233glage-et-fonctionnement-d'un-carburateur-dell’orto-(vu-sur-le-site)%2F&ei=RH3iTZKXKYLMhAeL4PDyBw&usg=AFQjCNFcdFAtS2UrhrVXRGCjyii_3_4fOw
En espérant t’avoir aidé
Merci mais je n’arrive pas a trouver la cohérence avec un carburateur de solex. =(
photos ?
http://www.solex-motobecane.com/images_produits/s2_carburateur3800mbkdevant.jpg
et
http://www.solex-motobecane.com/images_produits/s2_carburateur3800mbkderriere.jpg
Désolé je ne peux pas t’aidé là je n’ai jamais travaillé la dessus
ba évite de parler de chose que tu ne connais pas
un carbu de solex, ca ne se regle pas. tu le monte telle-quel.
ESSAYER c’est dans ton vocabulaire putain
réglage carbu -> pose d’un gicleur réglable -> ne sert à rien, la plus part du temps on a tendance à appauvrir le mélange ce qui peut mettre en danger le moteur -> à éviter à tout prix!!
un carbu de solex ne se règle pas !!
ps: la pose d’un gicleur réglable peut dépanner si le 6203 se décolle, et tu peut finir la balade (déjà testé!)
et donc si il est démonté (le carbu), je serre toutes les pièce en normal quoi (de façon a ce que sa ne bouge pas)
photo du carbu stp
que veut tu dire par démonter?
hors de la pipe ou boisseau démonté?
en gros je l’enlève des tuyaux puis je resserre toutes les visses qui sont sur le carbu et aussi celle qui font le raccord avec les tuyaux et le carbu.
je veut bien que tu resserre les durites, par contre il n’y à pas de vis sur le carbu. à part le gicleur, serrage normal pour lui
je comprend rien moi
toi retrouve ton piston stp
pas moyen de refoutre la main dessus, j'ai remonter un cylindre/piston/culasse de 1010, ca fait chier, mais au moins ca roulera dimanche
