bonjour a tous quelqun pourai me de dire comment regler ma viss de richesse pour avoir plus de peche au demarage?
sur zip 2t ce sont des carbu del orto type phva et recament en 17.5 . ce n’est pas une vise de richesse , mais une visse d’air , le reglage pare defaut est de 1 tour et demi ( tu viss a fond sans forcé et tu dessert de un tours a un tours et demi) .
en aucun cas le réglage de cette vise ne te donneras plus de démarrage . je te conseil de ne pas y touché cela ne va te servir a rien . et tu devras le re régler pare la suite .
beaucoup pour ta reponsse jai un scoot ki me fau beaucoup de caprice fo ke je tape sur on pot pour kil roule bien on dirai ke le pot ce bouche mes je c pas dou ca pe venir
problème fréquent sur les nouveau pot catalytique piag , il ce bouche tres vite . si ton scoot est encore sous garanti , bien fait la joué et va changer ton échappement . si ce n’est pas le cas achète un pot type origine , débride le il ne seras pas catalysé en plus, et ton scoot rouleras bien mieux .
je vais metre un pot sito tou neuf esque sela va me faire perdre de la vitesse? si oui commen ce debrid les pot sito? et
beaucoup pour t renseignemen
un ZIP tout d’origine débrider en bonne état ça roule a 75 compteur voir 80 en descente . sa te fait un bon 70 reel .
le sito plus ce débride a l’entrée du pot . tu verras , neuf souvent il y a un étiquette rouge colé a coté .
- vario débrider,galet dorigine voir un peut plus léger a toit de voir ce qui te plaie,
- carbu débrider (grille jaune en léton a viré) et avec pot débrider, tu monte un gicleur en taille 68 .
tu roule un peut puis tu control ta carb a la bougie , mais normalement 68 c’est ok .
et je doi faire koi pour retirer la bride? je c pas ou mon SCoot et debrider tou ske je ces c kiL roule A 60 voir 65
60 65 a mon avis ton vario est deja débrider je pense ;la bride carbu , ce trouve a l’entré du carbu , coté filtre a aire , le manchon qui est fixer sur le carbu . tu le débranche et normalement tu a une sorte de grille jaune , a l’entré du carbu
http://upload.is.free.fr/img.php?img=carbu%20drd1.jpg
si elle n’y est pas c’est quel a deja était enlever .
ok il me semble kelle y est. si je lenleve je vais gagnier combien en vitesse?
si tu l’enleve tu devras re régler ta carburation . tu l’enleveras quand tu auras ton sito débrider et ton gicleur a monter et tout iras mieux tu verra .
et pour enlever la bride sur le pot sito je fai comment?
