Bonsoir .
Je voulais savoir comment regler le carbu de ma peugeot fox .J’ai deja essayer avec tuto du forum mais j’arrive pas . Quand je la demarre si j’accelere pas elle calle tout de suite .
S.V.P aidez moi .
quand tu la fait démarrer ta le starter ?
J’ai le starter mais j’ai pas encore acheté la baterie donc je la demarre au kick
essaye sans le starter
Salut
Oui je vient d’essayer cette apres midi et sa calle toujours esq tu sais comment regler le carburateur pour le ralenti ?
tu la démarre et tu l’accélére un peut ensuite tu dévisse la vis du ralenti et après tu décéléré ta mob
Oui je vais essayer sa demain
Oui mais pour bien réglé un ralentie y faut que la mob soit chaude
carbu origine ou autre ??
et ton probleme ses que elle ne tient pas le ralenti ?? ses bien sa ?
moi pour régler mon carburateur je vis la vise de ralentie à fond et après une fois qu’elle est chaude je dévisse peu à peu jusqu’à ce que celle si soit bien régler
ouai moi je préfère roulé un peu et quand elle est chaude je règle le ralentie
Salut.
C’est bon apres 30 miinutes de travaille j’ai reussi
. Il calle pu maintennant.
Je vous remercie
