bonsoir a toute et a tous =) .
donc comme marquer dans le titre ci-dessus , comment faire pour réglé sont embrayage sur un moteur am6 ?
ce qui ce passe sur ma beta c’est : que je trouve bizarre que quand j’embraye elle embraye que quelque mètre après lavoir poussé… , c’est pareille quand je suis au point mort je kick sans embrayer , la compression se fait (logique) mais quand on embraye , sur am6 a la base sa kick ds le vide (normalement si je ne me trompe pas) , et la sa vas faire la compression le temps de 2/3 coup de kick , je ne comprend donc pas…
un réglage surement…
(tout l’embrayage )
-PS : une vidéo ne serai pas de refus =)
merci.
Retend le cable à ta poignet d’embro.
seulement le câble relier au levier ? (tension par la molette c’est sa ? )
Oui tout a fait, attention à avoir de la garde quand même (il faut un léger débattement de vide)
de 2 a 5 mm nan ?
humm si non je me demandais pour mettre les joints (embase, culasse etc) il faut mettre de l’huile ? de la pâte a joint ? ou rien ?
Pour l’embase de l’huile (comme ça au démontage il ne colle pas)
culasse, intérieur rien et extérieur pâte à joint si tu veux.
Pour le débattement de ta poignet à toi de voir 2, 3mm oui.
daccord
Si c’est une molette il faut la resserre elle se trouve sur ton guidon mais laisse une marge de 2, 3 centimètre
