slt !! j’ai un pot bidalot RR et on ma dit que je devait mettre crbu/pipe de 15 donc je l’ai acheter mais on a dit qu’il fallait regler le carbu mais je ne sais pas comment on regle le carbu ?
pourriez vous m’aidez c’est important !
Fait des recherches sur le site, il y a un tuto la dessu
Deja monte ton carbu et ta pipe.
Ensuite les seuls réglages que tu peux faire sur ton carbu si c’est un SHA(jcrois pas que ça existe en PHBG ?) c’est ta vis de ralenti et le gicleur.
Pour la vis de ralenti jpense que tu sais comment faire. Ensuite pour le gicleur
http://forum.mobcustom.com/vt14269-regler-sa-carburation-avec-la-bougie
En clair si ta bougie est : Rouge Brique C’est parfait
Blanc Carburation trop pauvre -> Gicleur trop petit
Noir Carburation trop riche -> Gicleur trop gros
Jpense que ça c’est l’essentiel
Voila
Bon déjà les 15 existent en SHA ET en PHBG.
Sur les SHA le réglage est « simple », tu n’as pas de vis de ralenti ni de richesse, donc il ne te reste plus que le gicleur.
Tu monte plusieurs gicleurs, tu fait une pointe et tu regarde la couleur de ta bougie comme expliqué plus haut.
Voilà, et pour finir quand on achète un pot, on est pas obliger de mettre un carbu de 15/pipe 15, on peut très bien resté avec le carbu d’origine, et juste augmenté le gicleur. Mais ca ne peut lui faire que du bien que d’augmenter un peu le diamètre du carbu.
Autant pour moi jme souvenais plus que sa existait en PHBG
Sur les SHA le réglage est "simple", tu n'as pas de vis de ralenti ni de richesse, donc il ne te reste plus que le gicleur.
Voilà, et pour finir quand on achète un pot, on est pas obliger de mettre un carbu de 15/pipe 15, on peut très bien resté avec le carbu d'origine, et juste augmenté le gicleur. Mais ca ne peut lui faire que du bien que d'augmenter un peu le diamètre du carbu.
faut sur les SHA t'a juste la vis de ralentit et sur les PHBG tu as les 2 perso je préfère les SHA moins compliquer a régler
En 15 et si t’as pas de kit c’est sur que ça sert à rien. Apres si t’as un kit vaut mieux en PHBG pour bien régler la carburation -> Meilleur précision
C’est sur le phbg est beaucoup plus précis à règler et tu n’as pas besoin de changer de gicleur à chaque fois mais il est beucoup plus chère
non je n’ai pas kit mais on ma dit que si j’avais le pot bidalot rr pour avoir de bonne performance je devait mettre pipe et carbu de 15 ! donc je ne suis pas obliger de mettre carbu/pipe 15 ? est c’est quoi le gicleur ?
merci de me repondre rapidement !
ouai les sha ont une vis de ralenti
alors pour le carbu pipe de 15, non tu n’est pas obligé , un pote roule bien avec un kit , pot rr et carbu d’origine
mais si tu as des sous a mettre dans ta mob , investi dans ca
est le gicleur c’est quoi alors ? investir dans quoi ?
le gicleur c’est la visse dorée sous la cuve ( partie noire dessous )
quand j’ais dis investir je t’ais dis ca car je t’ais dis que ce n’etait pas obligé , mais que si tu avait des sous c’est dans le carbu et pipe qu’ils fallaient les metre
ok , sinon quand vous dite changez de gicleur et en mettre un plus gros comment on fait pour le changer ? est ce qu’on peut debrider le bidalot RR ?
fait déja un test de la bougie une foit tout monter avant de changer ton gicleur sinon tu démonte ton carbu et tu démonte ta cuve et tu voit la vis doré
j’y vois beaucoup plus clair
mais quelqun serait me dire comment on debride le bidalot RR
Salut!
Pour le Bidalot RR, il y a une bride dans la rotule (grosse rondelle) et au niveau de la cartouche mais il faut la refaire au poste a souder et sa apporte pas grand chose sur de l’origine
Donc enlever la rondelle dans la rotule suffira!
P.S : Si tu le debride, ton pot ne sera bien sur plus homologué.
Salut!
Pour le Bidalot RR, il y a une bride dans la rotule (grosse rondelle) et au niveau de la cartouche mais il faut la refaire au poste a souder et sa apporte pas grand chose sur de l'origine
du conseil !!
