slt !
J’aimerais savoir comment on règle son compteur, j’ai un compteur de vélo et je c’est pas comment faire pour le régler pour le tour de roue, ect
a tous ceux qui m’aideront.
serieu fais des recherche on en parle super souvent il faud que tu mesure la circonférence de ta roue et rentré cette valeur en mm
oUi jui d accord avec mouloude…fait une recherche stp…topic qui sert a rien…
Pour régler ton compteur de vélo, il faut mesurer la circonférence de la roue ou tu vas mettre ton capteur. Une méthode simple et efficace, c’est de faire une marque sur le pneu au marker et tu fait rouler ta meule droite pour avoir 2 marques au sol et tu mesures la distance entre les deux traits. la valeur que tu trouves, tu l’as met en mm dans ton compteur et c’est tout bon.
