Salut à tous,
Comment régler une vis de richesse sur un carbu d’origine,pour ne pas avoir trops d’essence ou trops d’huile?
Merci à tous
alor deja se n’est pas pour regler lhuile mais le melange air/ essence.
ensuit tu visse en fonction du reglage que tu veux.
si je me trompe pas:
pus tu visse plus il y a de lessence
plus tu devisse plus il y a dair
mais reste a verifier
elle se trouve ou la vise de richesse
car sur mon carbu d’origine il y a qu’une seul vise qui se voi sans rien démonter sur le carbu c’est selle du ralentie?
photo?
http://www.la-becanerie.com/accessoires,carburateur-dell-orto-phva-17-5-montage-souple-piaggio,carburateurs,page,zoom,mod,boutique,pieces,8777-202.fr.html
c’est celui si mais sans la vise pour l’aire
tu es sure de ne pas avoir de vis de richesse??
sinon tu as la chance davoir heriter des nouveau carbu inreglable
si sur ton lien on la voit la visse de richesse elle dépasse beaucoup
celle qui dépasse beaucoup c’est la vis de ralenti . . . . . . la vis de richesse c’est celle qui ne dépasse pas !
celle qui dépasse beaucoup c'est la vis de ralenti . . . . . . la vis de richesse c'est celle qui ne dépasse pas !
il a dit qu'il navait pas la vis dair.
le photo quil a donné ce n'est pas son carbu
j’avez comprit
je parlé pour moir1 …
autant pour moi
a oui désoler
je n’ai pas de photo de mon carbu
en tout cas je suis sur qui il y a aucun réglage
ni air ni essence
_il y a juste le ralenti
ça me parait peut probable que tu n’est pas cette vis
je vais essailler de prendre une photo demain
mais je suis sur qu’il y en n’a pas
mais par contre a l’endroit ou il y a des vise sur les autre carbu il y a une espaise de boule en ferraille
comme une bille de roulement
un ludix possède un carburateur gurtner de 12mm
he dacor mais se veut dire quoi
il ont quel que chose de spécial c’est carburateur?
je ne sait pas mais j’ai vu sa sur un sujet de conversation
a ok ba
commeme
de rien demande l’avis de quelqu’un d’autre
