voila je me demandais si certain d entre vous aurait de petit truc pour rehausser l arriere de ma gilera gsm sans rehausseur(une galere a trouver en belgique);
j atend vos idees^^
ba tu achete un amorto reglable (par contre ca coute bonbon) ou alor tu la fabrique toi meme
dsl d avoir envoyer 2 foi le meme message!
ba tu fait un regime a37
Regarde le sujet ci-dessous !
C’est pour X-limit ou dt mais je pense que tu peut faire le même principe que j’ai expliquer pour n’importe quelle machine !
http://forum.mobcustom.com/viewtopic.php?t=15607&highlight=rehausser+xlimit
Tu achète un réhausseur de suspension. J’en ai vu dans mon magasin et cela ne coute pas trop cher.En plus ils ont en différentes coloris. a8 Ouhha sa fait TUNING en plus a5 .
justement il dit que s est introuvable
Moi je les ai vue. Mais je ne sait pas si il faut faire des modifs pour que ca rentre. Après moi je vais réhausser ma SMT. Dessus si ma mémoire est bonne, tu as trois réglage de hauteur(trois trous), et tu la règle avec une petite barre de fer que tu enfile.
C’est bizarre ca !
Sur l’ancienne version, il n’y pas trois trou, il y en a qu’un seul et tu peut pas la changer de place la suspatte !
C’est la première fois que j’attend dire sa sur un moto !
J’ai déja vu le système sur un vélo mais jamais sur une moto !
Ouais moi c’est la même sur les vélos je connaissais mais là :bl:
Non sur de l’origine tu peut pas la régler(sauf certaine 50 comme la XR6 ou tu peut la régler en dureté). Mais tu achète une pièce en tole et tu l’instale sur le bas de la fixation de la suspension.(à faire par des pros car la suspension est sous pression donc si tu la démonte, tu perdra quelques doigt et c’est pas une blague. Il faut un truc spécial pour démonter la suspension.C’est un appareil que tu met sur la suspension et tu le sert,et quand tu démonte ta suspension l’appareil le garde en pression.)Sur cette tole tu as trois trous pour régler la hauteur. Je vais essayer de trouver des photos mais je ne vous garanti pas d’en trouver.
C’est bon j’en ai une. Il vaut 13€. Comment on fait pour mettre l’image??
Tu va sur www.hiboox.com
Tu cherche ton image en cherchant sur parcourir et tu clicke sur « envoyer »
T’attend un peu il te file un lien que tu copie dans ton message !
Tu a trois lien, prend le premier ou il y a marquer :« pour incérer l’image dans un forum »
Merci a toi MrBubble. Mon garagiste m’a dit que ca doit aller sur pratiquement tout normalement.
Il vaut 13€
Ah ouais pas mal, mais ça va tenir du TNT ?
Je sais pas mais c’est trè ésthétique et pas cher.
Dit moi Clem juste une question qui n’a rien avoir. Es-ce que tu sait pourquoi des fois on ne peut pas se connecter à mobcustom?? Ca met page introuvable.
Oui, ça le fait à tout le monde tiens vas voir.
—> http://forum.mobcustom.com/vt16923-de-plus-en-plus-de-bug
Merci Clem.
Mais pas de souci mon p’tit Mike
