bonjour a tous donc voila j’explique mlon probleme , je vient c’acheter un allumage mvt pour ma debi et sur la notice il y ecrit que si je relie un fil a la masse avec un interrupteur entre les deux ce qui a pour but de pouvoir brider et debrider la moto quand je veu. mais je ne sais pas comment relier le fil a la masse enfin sans faire de soudure(car je n’ai pas de post a souder) donc si vous avez vos petites technique je suis preneur
tout methode est bonne a savoir .
merci d’avance
personne ? ![]()
tu le coupe , le denude et tu remts une cosse etanche ou tu remets tes 2 fils… tu fais un genre de « Y »
a+
si ta un chalumeau tu pren de l’étin et sa soude donc nif
oaui mais justemennt je n’en ai pas .
c’est hyper simple ta une cosse ou c’est comme une rondelle c’est sa ? si oui tu regarde la ou il y a le boitier noir d’origine et il y a une plaque en fer avec une vis et deja des cables dessus tu enleve cette vis tu rajoute celle que tu as et tu revisse puis le tour est joué
si tu veux un fil de masse tu la prends a aprtir du cadre il fait masse
