Comment remplacer un antiparasite : visser sur le fil, antiparasite défectueux, problèmes de fixation
voila j’ai entre les mains un antiparasite et on me dit de le " visser sur le fil " mais quand je regarde dans l’antiparasite ( coté fil ) je vois juste une vis, comment ça peut tenir ? ou alors il me manque une pièce j’en sais rien à vous de me le dire wink.gif
Normalement, le câble HT est fileter , qui vient ce vissé dans le trou de l’antiparasite.
C’est tout à fait normal, c’est fait pour ! Tu met ton anti parasite, et tu le visse dans le câble wink.gif
Normalement tu as l’antiparasite et deux petits manchons en caoutchouc. Tu mets le petit côté fil et tu rentres le fil dedans et après tu mets le gros manchon côté bougie et tu mets l’antiparasite sur la bougie wink.gif
