salut tout le monde
aujourd’hui j’ai démonté mon cylindre pour voir l’état et pour le nettoyer un peu mais en voulant le remonter j’ai eu un petit probleme. C’est que le piston reste bloqué juste a l’entrée de la chemise au niveau du deuxieme segment sur le piston et apres etre rendu la le piston ne veut plus avancer dans le cylindre.
Comment pourrais-je faire??
merci d’avance
Sa met arriver dans le meme contexte que toi XD alors déja tu met gaver d’huile et vérifie que des segment se trouve bien dans leurs ergots ( le petit bout qui ressort dans l’emplacement des segments … ils se trouve généralement a l’inverse de l’échappement
je huile a fond le piston et je mets les segments a l’opposé de l’échappement c’est sa ??
Tu huile bien, et tu pince les segments dans leurs ergots, c’est la petite partie métallique qui ressort dans la gorge du cylindre.
je pince les segments avec les mains ou avec des pinces
A la main sinon tu va les n**** mais les bien dans leur ergots sinon c’est sur que sa rentrera jamais
merci les gars
