salut a tous! voila j’aimerais repeindre le cadre de ma 51 mais je sais pas coment le peindre.
jaimerais savoir si je peut le peindre avec de la bombe expré ou si sa peut se peindre au pinsso?
merci d’avance
la peinture au pinseau c’est franchement pas terrible sa fais des trace de partout, mon voisin a peint sa voiture au rouleau, c’est horrible
, pour peindre ta mob je te conseille sois la bombe ou alors si tu veut vraiment que sa tienne achète de la bonne peinture et fais au pistolet, ca c’est le top
mais bon après chacun a c’est façon de faire, moi je sais qu’au pistolet c’est plus facile pour moi parce quand je fais a la bombes sa fais des coulure
merci pour t’es conseil
mais je n’es pas de pistolet
donc le seul moyen qui me reste c’est la bombe?
Vi
poncage mob
Apret 2/3 couches
Peinture « »« »«
Vernis « » »"
et voila
Vi
poncage mob
Apret 2/3 couches
Peinture """""
Vernis """"
et voila
pas du tout ! l'apres sert d'antirouille , et permet de constaté les default , faut pas foutre 3 couches d'apret sur un cadre ! sa sert a rien et a la fin , ta peinture va meme pu acroché .
oui la bombe c’est aussi bien maintenant on trouve de la peinture polyhuréthane en bombe…
non le plus important est de partir sur des bases saines, et bien respecter les temps de séchage…là ce sera nikel…ça tien très bien…
[quote author=mbk51club link=topic=57628.msg685400#msg685400 date=1200077881]
Vi
poncage mob
Apret 2/3 couches
Peinture « »« »«
Vernis « » »"
et voila
pas du tout ! l’apres sert d’antirouille , et permet de constaté les default , faut pas foutre 3 couches d’apret sur un cadre ! sa sert a rien et a la fin , ta peinture va meme pu acroché .[/quote]
je suis tout à fait d’accord…
…il ne faut surtout pas trop charger l’aprêt…ça ne sert à rien et en plus ça te fusille le boulo de préparation que tu as fait (car en gros mettre 3 couches d’aprêt serait comme si tu n’avais rien préparé au final car la peinture ne tiendra pas…)
! le ponçage je le fais avec quoi?
qu’ est-ce que tu apele 2/3 couche?
et c’est quoi comme vernis qu’il faut? c’est importan d’en mettre?
merci davance ![]()
A bon?
chuis pas tres callé niveau peinture
dailleurs ma premiere est plutot ratée
mais il n’en peche que j’ais fait 2/3 couche d’apret et ma peinture tiens toujours
! le ponçage je le fais avec quoi?qu’ est-ce que tu apele 2/3 couche?
merci davance
Poncage, tu peux le faire a la toile emerie
le papier a poncer quoic’est une peinture d’origine que tu as
Deux trois couches, be , genre tu passe un coup une fois , tu laisse le temps qui faut , aproximativement
min , Puis tu repasse un coup , etc.Be tu vas chez le gars chez qui tu prends la peinture et tu lui demande un vernis, transparent,
oui c’est plutot important
le mieux c’est
ponce
1couche d’apres
ponce
une couche d’apres
ponce
une couche de peinture
ponce
ponce et verni
alors voila comment j’ai fait pour la mienne, d’abord tu passe le cadre au petrole (je me souvien plus du nom exacte, je sais qu’il est transparent/jaune et que l’on en met dans les poeles à petrole) tu badigeone bien tout le cadre pour bien dissoudre la graisse avec un peinceau(il faut bien que ca degouline) , puis ensuite essuie le petrole avec un chiffon puis laisse le petrole s’evaporer pendant environ une heure.
Ensuite vien l’etape du poncage, pour sa tu prend du 400 à l’eau et tu ponce jusqu’a ce ke la peinture ne brille plus, tu y passe ensuite un coup de jet d’eau pour enlever la poussiere de poncage [edit:] pareil tu laisse bien secher
Ensuite tu peu peindre à la bombe (les miennes je les ai acheté ici http://allcity.fr j’ai pris des MOLOTOW PREMIUM 400ml), tu evite d’en mettre trop pour pas que ca coule car sinn ce sera affreux, tu passe 2-3 couches avec 20 min de sechage entre chaque couches, puis enfin 2 couches de vernis (idem 20 min entre chaque couches), puis enfin tu laisse secher le tout pendant un peu plus de 24 h et apres ca tien nikel
Voila, en esperant t’avoir aidé
le mieux c'est
ponce
1couche d'apres
ponce
une couche d'apres
ponce
ponce
ponce et verni
ca c'est faux !!
si tu ponces une peinture pendant les couches , tu va vite etre degouté , sa va foire completement .
si tu ponce ta peinture qui est fini et qui n'a pas encore de vernis , elle va devenir quoi ta peinture ?
non , quand le procedé poncage default est fait , ont y revient pas , ont passe a l'apliquation .
de plus ,a la fin , ta peinture auras pu de geule si tu ponce avant de metre le vernis
merci beaucoup les gas
alors voila comment j'ai fait pour la mienne, d'abord tu passe le cadre au petrole (je me souvien plus du nom exacte, je sais qu'il est transparent/jaune et que l'on en met dans les poeles à petrole) tu badigeone bien tout le cadre pour bien dissoudre la graisse avec un peinceau(il faut bien que ca degouline) , puis ensuite essuie le petrole avec un chiffon puis laisse le petrole s'evaporer pendant environ une heure.
Ensuite vien l'etape du poncage, pour sa tu prend du 400 à l'eau et tu ponce jusqu'a ce ke la peinture ne brille plus, tu y passe ensuite un coup de jet d'eau pour enlever la poussiere de poncage [edit:] pareil tu laisse bien secher
Ensuite tu peu peindre à la bombe (les miennes je les ai acheté ici http://allcity.fr j'ai pris des MOLOTOW PREMIUM 400ml), tu evite d'en mettre trop pour pas que ca coule car sinn ce sera affreux, tu passe 2-3 couches avec 20 min de sechage entre chaque couches, puis enfin 2 couches de vernis (idem 20 min entre chaque couches), puis enfin tu laisse secher le tout pendant un peu plus de 24 h et apres ca tien nikel
Voila, en esperant t'avoir aidé
edit: mince pas fait exprès pouvez supprimer
je voulais juste editer pas citer
enfait j’ai demander a mon pere et c’est lui qui me la dit
et mon pere fait ma peinture de mob, celle de mon frere et sa moto et elle ont toujour été niquel
enfait j'ai demander a mon pere et c'est lui qui me la dit
ba , je te dit sa par base de carrosier /peintre .
apres si tu crois en ton pere , comme tu veux , mais vous resonné pas logique . entre peinture et vernis , c'est debile , entre chaque couche de peinture , tu passe du légé sa passe ( jl'avais fait pour cause d'une merde posé sur la peinture ) , mais pas entre le vernis et la peinture . les couches de vernis et de ta derniere peinture , sont les couches finals , tu ponserais sur une couche final toi ?
ba pas moi ^^
il me dit a chaque couche de peinture, tu ponce
il fait de la peintue depuis 25 ans voila
apres chaqun pence se qu’il veut
apres chaqun pence se qu'il veut
pas besion de se genre d'argument pour savoir faire une peinture . a la limite , je pourrais en dire autend de mon padré qui est a la fois electronitien (licence ) et bac pro carroserrie ....
mais bon , ont s'en fou .entre les couches de peintures , sa depend , de la peinture . certaine , il est necessaire de le faire . mais le vernis est une autre affaire , enfin , je conseil pas de poncé avant l'apliquation d'un vernis . ou alors , tu surface vite fait sans insisté au 2000 . histoire de la lissé un peut plus .
ben pour fair simple fai comme ca :
1
enleve tous les autocollant ki serai sous ta peinture
2
passe un coup de papier ponce 120 juste pour enlever le verni
3
passe un coup de chiffon avec du dilutif pour enlever toute les traces de poussieres
mai pas avec de l’eau sa rique de rouiller
4
regarde que sa soit bien sec pour repeidre de la couleur que tu veux
5
quant c’est sec met de la laque
terminer
moi j’ai untiliser cette technik pour ma mobs elle fonctionne tres bien aucun risque de rouille parce-que sous la peinture d’origine il y a de l’antirouille et enleve la laque pour que sa tienne bien
oui effectivement j’ai fait ça sur ma mob aussi (rien que le cadre) et ça marche j’ai renversé de l’essence dessus à plusieurs reprises et ça n’a pas bougé…
ps: quand tu ponses, ne te contentes pas de faire ça vite fait, prends ton temps et ponce bien un ptit peut plus loin que le vernis même c’est mieux…pour dégraisser, passe un coup d’acétone…
je rapel que tout ce qui fait la bonne qualité et la bonne adhérence de la peinture repose sur le trvail de préparation…alors ne le néglige pas…
merci les gas
maintenant je sais se qui me reste a faire!
