Voila j’ai une 103 sp et sur la fourche y’a un bloque guidon mais j’ai pas la clé, dons je voulais savoir comment on peut faire pour le retirer.
très bonne question je me posai aussi la même
j’ai hate d’avoir une réponse
si t’as pas la clé
2 solution:
-soit tu crochette la serrure
-soit, avec une clé a pipe, ou un tube que tu passe dans le tube de fourche, dessous et tu tape dessus avec un martal a la bourrin quoi ^^
perceuse/meuleuse pour virer le tout.
crochetage de la serrure c’est super efficace… mais aussi super super long ( j’ai crocheté deux barres, et refait des clefs pour celles ci, donc je sais de quoi je parle… rien que le crochetage t’en à pour une bonne dizaine d’heures )
sinon tu prend une perceuse, tu perce le bronze, tu retire tout. un coup de marteau et sa sort
Ok donc a part en crochetant faut le faire a la bourine. J’osait pas un début mais la je vais y aller .
crochetage de la serrure c'est super efficace... mais aussi super super long ( j'ai crocheté deux barres, et refait des clefs pour celles ci, donc je sais de quoi je parle... rien que le crochetage t'en à pour une bonne dizaine d'heures
10 heures pour faire du crochetage ?
En 5 Min avec les outils qui faut c'est plié
Ta de nombreuse vidéo qui explique la bonne manière de faire
je veux bien les lien des vidéos stp
t'en à plein sur youtube
[quote author=salamandre link=topic=202565.msg2752913#msg2752913 date=1339322635]
ben ouai... commencer par prendre l’emprunte avec un fil de fer mou... sculpter un peux un trombone en fonction de cette forme. quand sa commence à bien rentré, on usine une première mini clef dans de la tole fine... puis une fois que sa tourne enfin op sa sort.
sauf que se sont des brelons... et que évidemment les serrures ne sont pas entretenu, les pistons sont légèrement bloqué, sa coulisse mal... c'est un peux grippé. donc sa prend trop de temps.
après ma methode n'est peut-etre pas bonne. mais pour faire agir les 5 pistons correctement... sa fait pas beaucoup, sachant que tu fait piston par piston... bref!
je l'ai fait deux foies... je le referais plus.
Pour retirer le canon c’est pa bien compliqué.
Un bon coup de dégrippant dans le tube des T par dessous, puis tu prends un bou de tube et un marteau, et là ça va sortir tout seule en 5 min.
Moi j’en ai enlever quelques unes et je prend avec une pince le caoutchouc et je tire vers le haut et ça vient.
Pareil pour mois, il y a une petite rondélle en plastic, j’ais fais levier et c’est partis.
