Salut ,
j’aimerais savoir comment enlever le volant magnétique d’une 103 mvl(1980)
Avec un arrache volant es ce possible ?
marteau burin ou disqueuse
bien sur qu’il te faut un arrache volant, spécial peugeot.
Oups je me suis trompé c’est pas avec un arrache volant mais un arrache moyeux désolé
je met les 2 griffes dans les 2 trous qu’il y a sur le cache de l allumage et sa marche pas
Aidez moi
salut ,
as tu un bloque piston ?
Perso, j’installe le bloque piston à la place de la bougie; une douille qui va à l’écrou du volant magnétique , puis tu desserres complet l’écrou.
Après je remet l’écrou mais de 3 ou 4 tours dans le filetage, et je tapote avec un marteau doucement sur le volant, et à force sa va le faire un peu sortir après il suffit d’enlever l’écrou et de force un peu sur le volant
desolé mais je comprend pas " la douille qui va a l’écrou du volant magnétique"
Bah la douille du diamétre de l’écrou du volant magnétique
Ok
Tu peux tenter ça:
http://www.youtube.com/watch?v=-hKCdWk_XI4&feature=player_embedded
Pour moi ça a marcher…
Salut
Moi je pense que c’est quand on a perdu son arrache volant (autrement dit, a utiliser exeptionnelement) car comme c’est un cone, je pense que si on le fait trop souvent ca peut l’abimé.
Mais bon, apres je dit rien. Je peut dire des bétises.
bonjour il te sufi d’aller a un marchant de pieces peugeot et tu lui demande le prix dun arache volant pour ton peugeot 103 de toute fason l’arache volant de peugeot 103 va sur tout les model peugeot que se soit , 101,102, 103et 104 bien a toi
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
passe voir
Pour mieux
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
