bonjour a tous voila j’ai changer joint hm sur ma derbi euro 2 kit 70 top perf noir j’ai rouler deux jour avec et mon bocal d’eau c’est mis a débordé part le bouchon et la sa me fai comme une panne dessence je cest que mon joint culasse et mort mai pk el et monter en tenperature? culasse pas voilê serage en croix je pencé a ma pompe a eau donc je vous demande coment sa voir si elle et hs
Salut.
Joint de mauvaise qualité ou mauvais montage/serrage de la visserie ou pompe à eau hs.
comment savoir si sa pompe a eau et mort stp
il y a une fonction modifier dans tes messages, tout double post sera supprimé comme le règlement le stipule.
comment sa double post stp?
Pour savoir si t’as pompe a eau est morte , tu demonte la pompe a eau sur le carter d’embrayage et tu vidange l’eau .
Ensuite tu vidange ton huile de boite avec l’écrou qui se trouve sous le carter d’embro , met l’huile de boite dans une bassine si tu veut la remettre apres et si elle est pas vieille , si elle est vieille jette la et tu en remettera de la neuve .
Enfin tu démonte ton carter d’embro , tu le retourne et la ou il y avait la pompe a eau de fixé , coté opposé tu as deux ou trois engrenage en plastique de couleur blanc , si des dent sont pété tu as plus qu’a remplacé l’engrenage .
Ca m’était arrivé sur mon ancien moteur avec mon top noir 50cc et j’avait eu une grosse surchauffe , comme toi .
