Comment savoir si le régulateur de charge ou le chargeur de la moto est défectueux ou hors service
Bonjour je voudrais savoir sci a dans titre
Avec un testeur teste pour voir si ya du jus qui arrive au fil + et moins de la batterie mais il faut que tu debranche les fils de la batterie quand tu teste car si la batterie et charger c’est evident que y’aura du jus 002.gif toi il faut que tu vois si quand le moteur tourne ilya du jus au fils de la batterie 002.gif smiley.gif
laisser tomber l’alternateur marche fort p!!
j’ai poussez la moto vers l’avant puis vers l’arriere 15 fois et la batterie a eu gros gain de puissance
quand j’essayer de demarrer electrique y avait aucun bruit et la un gros trlll :slight_smile:
(le bruit dla batterie quand elle censer fonctionner) :wink:
Donc sa dvrai aller si roule avec :slight_smile:
la batterie va se recharger tranquillement toute seule yaisse sm1!
