j’ai pas d’etincelle dans la bougie de mon boitier moto, comment je sais d’ou sa peut venir
change déja ta bougie, tu a on kick ou un démareur électrique ?
Ma bougie est niquel et je démarre à la poussettte !
Bonjour ,
et au revoir tu connais?
c’est peut-étre pas la bougie c’est peut-étre ton anti parasite simplement
si tu démare a la poussette c’est que tu a pas de blème a ton allumage sa viendrais plutot de la boite a kick, oui ou de ton antiparasite j’avais déja eu un problème avec le mien
et j’y pence regarde ton circuit électrique de l’allumage au boitier cdi
en principe il marche puisque il démare en pousette, non?
et non elle ne démarre pas . et c’est pas l’anti parasite =( qu’es que sa peut ètre ?
ah bon ben alors oui vérifie regarde tes branchements alors
mon allumage et bien brancher mon anti parasite aussi sa marche toujours pas comment savoir si mon allumage et foutu ou si mon boitier cdi et mort ou mème mon stator je m’en sort pas aidé moi svp
si ta pa d’étincelle c’est pa forcément ta bougie qui ne fait pa d’étincelle mais c’est peut étre ton file d’anti parasite qui est foute c tout tu peux pa le voir a l’oeil nu test celui d’un pote a toi sur ta moto pour voir si c’est le tien qui est mort
ok c’est ce que j’ai fait et sa marche toujours pas
sa peut ètre quoi ??
Tu as du mal à comprendre.
Ca fait déjà 3 fois que je te dis que le double post est interdit.
Il faudrait peut-être s’adapter aux règles du forum, ou tout simplement lire le règlement non … ?
Si ça vient pas de ta bougie, ni de ton anti parasite, vérifie ton CDI.
Test celui d’un pote. Si ça marche toujours pas, tu es bon pour changer ton allumage.
De rien.
oki
