Bonjours à tous,
J’aimerais savoir comment on sait si sa chaîne est trop tendu ou pas assez.
En faite serais comment savoir quand est ce qu’il faut la retendre.
Tu dois avoir une flèche d’environ 1 cm quand tu es dessus
La flèche , c’est le jeu de la chaîne ( partie basse de la chaîne , la partie la plus près du sol )
Mais je crois su’il y’a un tuto sur ça , ça chercher dans la section tuto
prends la partie supérieure de la chaine et fait la bouger de haut en bas, si il y a plus de 3cm de jeu soit elle est détendue ou soit ton kit chaine est fatigué. pour la retendre, tu a des vis qui agissent sur la position du moyeu , dévisse les pour le reculer et ta chaine se tendra . inversement si elle est trop tendu
jespere t’avoir aidé
salut tu es sur tzr que c’est 1 cm ? Parce que je trouve que ça fait pas beaucoup ou alors tu es dessus et tu a passer une vitesse
Bah bien sur que je que je suis dessus et que j’ai passe une vitesse , car après sinon la chaîne se tend encore plus et la t’es nique --’ c’est pour ça que j’ai mis qu’il fallait être dessus , mais si tu avais bien lu tu aurais compris ^^
Et puis en général quand tu roules tu mets une vitesse non
a tous pour les infos
