Je voudrai savoir comment se passe un pré serrage?
bin enfaite, ton moteur s’arrete net, sa peut engendré la roue qui se bloque,
mais elle redémarrera derrirèe
la roue se bloque elle calle et redémarre … sa fait bizard une roue bloqué a 90 je te le dis
moi sa c’est passé comme sa :
ma roue arrière c’est bloqué j’ai appuyé sur l’embrayage, après je les lacher et mon moteur est reparti.
Par contre pour redémarré tu t’amuse
oué sa fait très bizarre par contre j’ai pas eu de mal a la redémarré
et sa endommage beaucoup le piston et cylindre ?
moi aussi j’ai fait un pré-serrage
et est-ce que maintenent il faut faire gaffe ou je fait comme avant ??
Il est préférable de démonter et voir si ça a pas bouffer les segments voir le piston
Les segments peuvents se coller au fond de leurs gorge aussi,donc plus de compression.
non j’ai toujours la meme compression
mais est-ce qu’un manke d’huile de boite pourait ralentir la roue arrière
en faite sa a fait comme si je freinait de fein arrière mais la roue n’a pas bloquer comme si le piston aurait gonfler et acrocher contre le cilindre
c’est se que l’on appel un pré-serrage, ta roue ne se bloque pas définitivement ou 30 sec, cela dur 1 à 2 sec mais tu le sens bien (se qui te donne bien la sensation d’appuyer sur la pédale de frein) ta roue s’est bloqué en roulant ou bien en passant une vitesse?
démonte et regarde HM ainsi que le piston c’est plus sûr
j’ai oublier de vous dire que je venais de changer mon tuyaut d’huile qui reli le reservoir d’huile a la pompe
il y avais surmant une bulle d’air dans le tuyau et il y a eu un manke d’huile de le HM
mon pere ne veut pas que je demonter mon moteur et est-ce que je pourait voir en demontent mon pot dechapement ??
Euh non…
Aprés si tu connait pas,demande a quelqu’un qui connait et démonte le avec lui.
mon pere si conais lui et il ma dit qu’il ne veut pas demonter ni que moi je demonter, bref sa sa na rien a faire dans ce forum
sinon et bien je roule un peut plus riche et quand je serrerais bin tanpis
