Comment tester et réparer la sonde de température moteur cassée pour éviter les pannes de moteur
Bonsoir je voudrai savoir comment tester la sonde de mon HM pck je l’ai petée et recollée et je voudrai pas que mon moteur sert car si la sonde va pas le voyant non plus et alors je l’ai dans le baba 017.gif 58.gif les gars ciao smiley.gif wink.gif
salut pour le tester tu prend un jore de séche cheveu puis tu chauffe ta sonde et tu la mais aussito dans un bol d’eau froide et tu fai sa plusieur fois et tu regarde si il marche ou pas voila a+
hein huh.gif? non mais enfet j’ai précisé que stai un témoin … tu voi une petite lampe pas une jauge un témoin …
si je le met dans de l’eau bouillante ou quoi tu voi je dévisse la sonde je la laisse accrocher a mes file et je la met dans de l’eau super chaude elle devrai déclancher logiquement enfin je sais pas de trop comment ca va c’est racorder a un boitier ou quoi ??
tu nest pas obligé de mettre la sonde après si tu fais bien atention moi je l’ai enlever car elle est tombé & ducoup elle disé toujours que le moteur été trop chaud donc voila
