Bonjour, je voudrais savoir comment testé une pompe a huile
sur une peugeot ludix.
met le sccot en route debranche la durite d huile sur le carbu ( c est la plus petite ) et si la pompe foctionne bah sa goutte par le tuyau tres lentement mais sa goutte quand meme
Salut.
on a déjà parlé de çà plusieurs fois…
pour faire ce test il faut impérativement mettre du mélange dans le réservoir au lieu de l’essence pure sinon gare au serrage!
vidanges le réservoir et mets juste un litre de mélange pour le test.
quand le scooter est au ralentis, tu actionnes à fond le molette de pompe à huile (si c’est pas très accessible utilises un tournevis) pour bien voir si çà goûte sinon tu peux y passer un moment car il y a très peut d’huile à sortir.
