j’aimerai savoir comment tester la bobine pour l’éclairage de ma 103 rcx
Salut , tu prend un testeur électrique et tu me et un côté du testeur sur la languette qui fait contact à ton ampoule et l’autre sur une masse !
mais attend comme même d’autres avis car je suis pas très sur
mais mon éclairage ne marchepas donc je voulais le tester de l’allumage sans le demonter
tu débrenche le régulateur et tu met ton ampoule en direct, pas lontemps hein sinonelle grille mais juste assé de temps pour voire si sa éclaire. et la tu saura si t’as du jus qui sort de ta bobine, sinon démontage de l’allumage.
ok mais le regulateur c’est le boitier noir ou le carrée blanc et quel fils doit-je mettre en contacte pour allumer l’ampoule
je ne connais pas le régulateur des rcx
mais oui, tu dois bien mettre ton ampoule en contact
le plus simple , tu teste a l’ampoule directement avec un voltmètre
si t’a rien verifie aux bornes d’alim du régulateur (boitier blanc
) si tu a de la tension , si oui c’est le regu qui est mort , sinon c’est la bobine d’éclairage qui est morte ou dessouder , elle ce trouve sur le stator donc faut démonter le rotor
mais enfaite j’ai essayer avec un tourne vis voyant en en mettant un bout sur la masse et l’autre sur les bornes du régulateur et l’ampoule ne s’allume pas
et comment on démonte l’allumage?
c’est un allumage a rupteur sur un 103 rcx ??
mais enfaite j'ai essayer avec un tourne vis voyant en en mettant un bout sur la masse et l'autre sur les bornes du régulateur et l'ampoule ne s'allume pas
et comment on démonte l'allumage?
c'est un allumage a rupteur sur un 103 rcx ??
tpn tourne vis c'est pour l’électricité en bâtiment non ?
prend un voltmètre pour avoir une valeur
nico
pas de quoi
