bonjour !
comment tester une bobine d’allumage ?
Bonjour !
Avec un bermascope.
Si tu n’en as pas, c’est au travers des symptomes de la mob que tu t’en rends compte.
salut lablame !
avec un ohmmètre c’est pas possible ?
je galére avec mon allumage
explique ![]()
pour faire rapide .
j’ai changé bobine d’allumage ,condo , rupteurs et bougie .
j’ai pas d’étincelle a ma bougie pourtant quand je pédale et que je mets mon voltmétre sur ma bougie j’ai du jus ça indique 200 v a peu prés . d’ou ça viens d’aprés vous ?
j’aurais aimé testé ma bobine mais je sais pas comment on fait .
Je te l’ai dit sur ton sujet : réglage des rupteurs, cable antiparasite, antiparasite, bougie.
0,4mm d’écartement max des rupteurs, avance à 2mm sur une 102, avec culasse à puit de bougie déporté.
okmerci je vais faire ça dés que j’ai un moment et je te tiens au jus
