Bonjour
J’aimerai tordre mon pot de facon a pouvoir le monter un peu mais comment faire ?
C’est pas un pot adapté pour ta derbi ? si ?
Pour le tordre, il faut que tu le fasse chauffer et que tu tordes au niveau du tube de fuite (du plis)
Si il est adapté a ma 50 mais je le trouve trop bas
Si je le chauffe et que je le tord, je risque pas de le plier ?
Tordre = Plier
Enfin je voulais dire l’écraser
Enfin je voulais dire l'écraser
Ah Ok!
Bah faut pas chauffer trop fort, et pas tirer dessus comme un porc
hum ouai … Donc je fais comment ? Je pose dans l’étaux le bout de mon tube de fuite je chauffe mais pas trop puis je tord doucement ? Mais la je suis presque sur qu’il va s’écraser
Perso je testerais pas ou alors avec une cintreuse , sinon il va s’écraser à coup sur !
Perso je testerais pas ou alors avec une cintreuse , sinon il va s'écraser à coup sur !
Ouai c'est risqué :/ Enfet je peux le relever mais le probleme apres c'est que ca touche (je sais plus comment ca s'appelle) la grosse durite qui va de la boite a air jusqu'au carbu et ca risque de fondre non ?
bah c’est costaufd quand même ! Mais normalement tu devrais avoir une jonction en caoutchouc
bah c'est costaufd quand même ! Mais normalement tu devrais avoir une jonction en caoutchouc
[color=red]Ca risque pas de fondre ? je risque pas grand chose si ca fond
Je comprend pas
bah ça ferais une prise d’air !
bah ça ferais une prise d'air !
Ah ouai pas bon :/
Vous auriez pas de solutions pour que je remonte mon pot ?
Ah ouai pas bon :/
Y'en à pas 36 des solutions p!
Ou sinon, tu revends ton pot et t'en rachète un autre! sm!
Ouai mais non ^^ J’en suis super content
Merci quand meme les gars
fait le a la cintreuse, o pire achete en une patite manuel, le tube est pas bien gros !
se qui est bien avec la cinteuse c’est que tu met la cartouche ou tu veux, et le tube ne risque rien ^^
oui mais la cintreuse, ca revient au meme que le chalumeau, je risque d’écraser le tube de fuite
oui mais la cintreuse, ca revient au meme que le chalumeau, je risque d'écraser le tube de fuite
Oui!
Je serais toi, je laisserais comme c'est
Mouais bon bah je crois que je suis condamné a le laisser comme ca
Je vais quand meme essayer avec des tubes en alu et une cintreuse et je verais le résultat
En tout cas
beaucoup + 1 a toi jujujouv
En tout cas
beaucoup Oh pire, ce ne sont que des tubes de fuite (c'est remplaçable)
EDIT: +1 rendu
