Comment utiliser une pige de calage : méthodes, astuces et précisions pour caler à 1,3
salut, voila je voudrais savoir comment utiliser cette pige de calage, comment par exemple caler a 1,3…
la pige est graduer de ainsi: 0/2/4/6/8. il ya un repére vertical sur le haut (la partie qui tourne)
moi je penserais faire comme ça : mettre la pige déviser a fond, dans le puit de la bougie , ensuite je met le piston au point haut, je redescent le piston ,là je fait un tour complet avec la molette, puis je tourne encore jusqu’au’a un point entre 2 et 4 (enfin a la moitier pour que ça fasse trois ) je remonte mon piston, pose ma cloche d’allumage …cette méthode est correct ou j’ai tout faux lipsrsealed.gif
photos de la pige :
Salut
Se que tu ma l’ai correct
Et tu place ton volant d’allumage en face des trais qui son sur ton allumage
pour placer la cloche , j’ai oublier de le mettre , mais ça je sais comment faire, c’est juste pour utiliser cet outils…merci
ps : c’est pour regler un allumage electro lipsrsealed.gif
t’est pas loin,en fait tu places ta pige,tu amenes le piston au pmh,TU REGLES TA PIGE A TOUCHER LE PISTON ET TU MET LE REGLAGE A 0,ensuite tu recules le piston et tu fais un tour jusqu’à entre le 2 et le 4!
merci ^^
