Bonjours a tous et a toute,
je voulais vous demander, comment savoir si il y a une pastille ou une chicane dans le pot sans trop tout toucher ?
parce que je trouve bizarre de monter seulement a 90 avec kit 50 TP minarelli en fonte, kit chaine mais je ne me souvient plus des nombres de dent du pignon et de la couronne
, cornet, pot bidalot, carbu dell orto 17.5… et le reglage carbu est bon (marron).
Merci d’avance
ben pour savoir si il y a une chicane tu regarde si tu vois bien la lumière ou tu mets un fils de fer dans le pot et si tu galère a le faire venir de l’autre coté ben il y a une chicane ^^ pour voir si il y a une pastille tu regarde au début du pot si il y en a une
une chicane est souvent accompagné d’une vis fixer a coter du pot
ok mais :
et la chicane c’est bien une sorte de tube un peu troué dans la cartouche, rectifiez moi si je dis de la merde p!!
Ou une chicane pour les pot de voiture et camion, engins de chantier ...etc...
Pour en avoir soudé a mon ancien taff et pour voir sa en formation actuelle
Vu le pot que tu as sur ta bécane (bidalot) c’est surement une pastille à l’entré de la cartouche soudé sur la mitraillette. Pour la retirer proprement, tu démonte ta cartouche, tu sort la mitraillette, avec une dremel et un petit disque pour découper, tu coupe proprement les soudures qui tiennent la pastille (2 soudure en générale) et voilà. Tu remonte ta cartouche et c’est bon.
A d’accord
bien j’dormirai moins con ce soir
et j’ai regardé mais aucune pastille ou quoi que se soit dans la cartouche, a par la « mitraillette »
C’est qu’elle a donc été débridé
. Ton problème doit venir d’ailleur…
