bonjour je voudrait savoir comment savoir si mon moteur fonctionnent ou pas ( je nain pas de lanceur ) il y a de la compression
d’avance
Esseye avec une ficelle ou une perceuse (tu peut abîmer la tête de vis )
perceuse sa marche mais faut changer la vis du volant magnetique , la btr dorigine par une vis qu on peu choper avec une douille de 10
et la perceuse sens vissage et pas trop vite sinonn tu casse la tete de vis comme sa as ete dit
mais si il y a de la conpression sa veut pas dire quelle marche ?
oui, sinon tu peut démonter ton cylindre et regarder s’il y a une rayure dedans. s’il yen a pa c ke le cylindre est bon, et tu regarde l’état du piton s’il est cramée ou pas
et si le cylindre a une rayure dedans et que il y a comme mémé une compression sa veut dire quelle marche comme meme ?
TU VEUT BIEN DIRE UNE COMPRESSION AU NIVEAU DU VOLANT MAGNETIQUE ?
C’EST BIEN SE QUE J’AI ENTOURER UN VOLANT MAGNÉTIQUE
http://img11.hostingpics.net/pics/652515volant.jpg
AH MERDE JE PENSAIS QUE T AVAIS UN MOTEUR DE POCKET CLASSIQUE ( CELUI LA N EST PAS TRES REPANDU )
C EST PAS LE VOLANT MAGNETIQUE C EST La bonine d allumage
je sais pas si ces moteurs demarrernt a la preceuse car je n ai jamais eue ce genre de moteur entre les mains desole
si tu as de la compression t pa serrer
C’est une dr sa pocket c’est pour sa
Mais la bobine la c’est pas la bobine d’allumage adrien je crois pas , je pense que c’est plutot ce qui joue le role d’alternateur pour recharger la baterie
ah c est qu il y as un alternateur en plus la dessus
putain je suis a la ramasse faut que je me remette a niveau la
enfin t est sure quand meme car un alternateur sur un moteur de tronconneuse c est du jamais vu
Attention j’ai dit que sa joue le role d’un alternateur comme une dinamo si tu veut pour pouvoir tenir la batterie en charge
sa veut dire que dans les Pocket "normal " quand t’enlève le lanceur il y a le volant magnétique comme sa :
http://www.pocketmotors.fr/Pocket~84/Pieces-Pocket-Bike~8/Motorisation~32/Volant-magnetique-ctgnb32-pdn1200.html
moi aussi jen ais un mais c derrière la bobine que j’ai entourer
Oui sur les pocket les plus courante c’est a dire chinoises quand on demonte le lanceur ya le volant directement apres
Avec lanceur : http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.davy-pocket.com/photos/875.jpg&imgrefurl=http://www.davy-pocket.com/moteur-complet-pocket-bike-49cc-c10-0-0-0p1a149t1%2Bgarniture-embrayage&h=615&w=820&sz=78&tbnid=82RVWUCrJ8DAVM:&tbnh=95&tbnw=127&zoom=1&usg=__d9TLfc6Q7GngDHRqDAOW5j-fGKQ=&hl=fr&sa=X&ei=6a5AUIXaEoaZ0QWkj4D4AQ&ved=0CEQQ9QEwAg&dur=1652
Sans lanceur : http://www.google.fr/imgres?start=145&um=1&hl=fr&sa=N&biw=1280&bih=899&tbm=isch&tbnid=ED2ZNLZKXaFj4M:&imgrefurl=http://pocketb.winnerbb.com/t24130p17-projet-terminer-vendu-4eme-pocket-vendu-2-07-09&imgurl=http://i64.servimg.com/u/f64/09/04/34/61/dscn2926.jpg&w=800&h=600&ei=b65AUJ6EBrSN0wWEzIDoBA&zoom=1&iact=hc&vpx=566&vpy=523&dur=3&hovh=194&hovw=259&tx=120&ty=88&sig=110121499686387214546&page=7&tbnh=166&tbnw=222&ndsp=25&ved=1t:429,r:12,s:145,i:206
oui voila c est ca
