Comment vérifier le fonctionnement de la pompe à eau sur une TZR ? Détection de panne et diagnostic du circuit de refroidissement
salut.gif la compagnie alors voilà je me permet de faire un autre post car il est sur une autre question smiley.gif Donc voilà vu que mon circuit de refroidissement ce fait mal sur ma TZR , Je voulais savoir comment on vérifie que la pompe à eau fonctionne ? 58.gif de vos réponse.
Ps: Je n’ai pas trouvé de topic qui en parle avec la fonction recherche.
Ps: Je n'ai pas trouvé de topic qui en parle avec la fonction recherche.
mauvaise section déja :
ensuite tu démonte le cache ou la durite est dessus sur le carter d'embrayage
tu remonte si ca marche , tu remet ton liquide de refroidissement , tu repurge et go !
ok 58.gif mec smiley.gif désolé j’ai remarqué après pour l’endroit :confused: si un modérateur pourrais le déplacer smiley.gif donc j’enlève mon carter je démarre et je regarde si elle tourne ?
ok 58.gif mec smiley.gif désolé j'ai remarqué après pour l'endroit :/ si un modérateur pourrais le déplacer smiley.gif donc j'enlève mon carter je démarre et je regarde si elle tourne ?
oui
alors je me permet de poser une ou deux question ici
pour démonter son HM il faut vidanger le liquide de refroidissement (j’ai le calorstats encore)?
et pour purger ?
si quelqu’un a le lien
Oui faut vidanger sinon tout passe dans le moteur x)
ensuite pour la purge tu rempli , tu pompe sur tes durites pour faire remonter l’air et tu en remet smiley.gif tu fais un petit démarrage avec et tu contrôle ton niveau une fois le moteur froid pour pas te faire peter du liquide chaud a la gueule …
Et pour ton carlosta vire le wink.gif sinon j’ai un souci vous pourrez peut être m’aiclérer smiley.gif j’ai ma moto qui fume très blanc et vu que je suis en rodage je peux pas tiré dedans mais j’ai l’impréssions quelle a pas de pèche ( tout les joints moteur sont neuf)
Et pour ton carlosta vire le wink.gif sinon j'ai un souci vous pourrez peut être m'aiclérer smiley.gif j'ai ma moto qui fume très blanc et vu que je suis en rodage je peux pas tiré dedans mais j'ai l'impréssions quelle a pas de pèche ( tout les joints moteur sont neuf)
trop d'huile qui arrive ? carbu mal réglé ? joint de culasse mal mis ? eau dans le moteur ? smiley.gif
mais si le calorstat est en place je peut déculacer dans vidanger ??
non T_T
Enlèves le bouchon du radiateur accélère tu vas bien voir si l'eau refoule.
Ok 58.gif mais à mon avis vu que j’ai descendu mon aiguille d’un cran c’est peut être à cause de sa smiley.gif
ok 58.gif de la réponse
