Je voudrais savoir
Comment verifier l’huile de boite sur une derbi avec un moteur euro3.
Merci d’avance
UP
Tu recherche le nombre de ml a mettre dans ta boîte, tu fais une vidange, et tu remet de l’huile propre.
Sinon tu mesure ce qu’il y avait déjà dans ta boîte dans un verre gradué ou dans un bidon d’huile vide.
les doubles postes ça va une fois mais pas deux !
pour ton niveau d’huile ya une vis sur le cartère d’embro tu met la moto a chaud droite tu ouvres et tu attends que ça ne coule plus tu fermes et fini
Desole !
Non mais je ne veux pas la vider, je veux juste savoir si il y a assez d’huile dedans, car j’ai une fuite au niveau d’un joint.
je ne vois pas de solution pour vérifier pendant qu’elle est pleine, t’es obligé de vider la boîte et de regarder combien tu en a…
vous le faite expres ou ?
tu ouvre la vis de niveau et tu laisse coulé. quand ça coule plus ta le bon niveau -_-
Mais tu n’a pas compris, ce que je crains c’est pas d’en avoir trop, mais pas assez vu que j’ai une fuite, alors le risque c’est que quand j’ouvre la visse, il n’y est rien qui coule sans pour autant dire qu’il y a le bon niveau d’huile dedans. Je me fais comprendre ?
b si sa coule pas tu rajoute de l’huile comme sa tu seras sur que tu en es assez --’
b si sa coule pas tu rajoute de l'huile comme sa tu seras sur que tu en es assez --'
Voilà ! En gros t'ouvre ta visse de niveau pour ton huile de boite et si ça coule tu attends que ça s'arrête sinon, tu en rajoutes point barre.
Mais tu n'a pas compris, ce que je crains c'est pas d'en avoir trop, mais pas assez vu que j'ai une fuite, alors le risque c'est que quand j'ouvre la visse, il n'y est rien qui coule sans pour autant dire qu'il y a le bon niveau d'huile dedans. Je me fais comprendre ?
bah si t'en a plus assez tu jettes le moteur et tu en rachettes un! cest impossible de rajouter de l'huile dans un moteur......
nan mais tu te fous de nous ou bien ?
