le titre parle, je voudrais juste savoir si mon vilbrequin est mort …
à vous
demonte le haut moteur, tu verra alors le vlebrequin il ne faut pas qu’il est de jeu de haut en bas sur les coté un peu sa c’est normal
je pense que si ton villo est mort t’aurait des vibrations.
Voila aucun jeu vertical sinon c’ est le vilo ou les roulements parfois apres un peu de’ jeu de gauche a droite c’ est normal
ou alors regarde si tu kick pas trop fort de pas cassé ta bielle contre les carter si lallumage tourne bien car moi jai cassé mon vilo et je m’en suis apercu que quand jai ouvert en deux je croyai que cétait les roulement de vilo
ou alors regarde si tu kick pas trop fort de pas cass ta bielle contre les carter si lallumage tourne bien car moi jai cass mon vilo et je m'en suis apercu que quand jai ouvert en deux je croyai que ctait les roulement de vilo
D'ailleurs j'avoue que je n'ai rien compris.
demonte le haut moteur, tu verra alors le vlebrequin il ne faut pas qu'il est de jeu de haut en bas sur les coté un peu sa c'est normal
je pense que si ton villo est mort t'aurait des vibrations.
t'entend quoi quand tu parle des vibrations???
ben c’est le vilo qui fait que ta moto vibre, si tu vas voir un tourneur/fraiseur et que tu lui demande de faire equilibrer ton vilo tu vera ta moto ne sera plus un vibromasseur ^^
ok, moi avec le piston (kit 70) je touche les tiges de fixation du kit quand je bouge la bielle latéralement … ma moto meine à monter dans les tours, doit y avoir les roulement qui ont pris chère aussi … merçi sa confirme mes craintes
et quand t’es roulement de vilo sont morts
sa fait quoi?
parceque moi ma moto quand je pousse mes vitesses et en rétrogradant j’ai un bruit chelou qui fait son aparition et sa vibre aussi pas mal
qu’esceque sa pourrait étre???
dsl pour ton post mais sa touche le même sujet donc jme suis permis
pas de soucis, le but c’est que nos bécanes tourne comme des hormoge … un jour …
sa me fait pareil, quand je descelere il vibre bysarement, mais apres c’est bon. genre si je bourine un peu et que je marrete elle va faire un bruit et un vibrement inhabituel, donc je donne du gaz , et magie elle redevient normale.
étrangement je roule encore donc c’est que sa tien encore le coup …
un roulement de mort ca peu fair des bruits de craquement et si c’est ca arréte de rouler avant de tuer tout le BM et le HM
bonjour, mon vilbrequin bouge de gauche a droit, mai pas dans le sens du tournement. et ma becane a a bocoup de tremblement. esceque c’est mon vilbrequin qui et mort ou pas ??
Remontage de post !
Vaut mieux ça que qu’il en crée un autre. . …
Je t’avoue que on me l’avais jamais faite celle la XD
Il faut pas confondre le jeu la bielle (qui doit etre latérale, pas de jeu verticale) et le jeu du vilebrequin lui même, qui ne doit pas en avoir d’ailleur.
Pour savoir si un roulement est mort, démonte le cache plastique coté allumage, attrape la cloche d’allumage dans les main, et regarde si il n’y a pas du jeu de haut en bas; si oui => roulement
Après la réponse très constructive de burner dx on va pas locker ce topic, mais « calibre28 » tu es prévenu qu’on ne remonte pas des vieux topics.
Après la réponse très constructive de burner dx on va pas locker ce topic, mais "calibre28" tu es prévenu qu'on ne remonte pas des vieux topics.
C'est ironique ludo ?
sca!
Non
