Bonjour à tous !!
J’aimerai savoir comment je peux savoir si j’ai de la compression…
tu regarde avec le kick de la moto ou alors tu passe une vitesse et tu pousse la moto si tu y arrive facilement c’est que les segment son use si la roue se bloque bien et que ta du mal c’est que le segment sont mort
Si je passe une vitesse et que je pousse ma moto et que je lutte pour la faire avancer c que mes segments sont morts???
non c’est le contraire
Ok, je savais bien que j’avais mal compris…lol
fait sa sur du goudron pas sur de lherbe mouiler!! juste comme sa !!!
y’a pas plus précis, comme méthode ? En quelle vitesse il faut se mettre ? moi je le fais en seconde, on m’a dit qu’il fallait pas le faire en 1ère… Donc, si j’arrive faire tourner la roue facilement, c’est peut-être que je le fais pas sur la bonne vitesse ?
meme en 2ème ta roue devrais se bloquer si non cé que tu na pas beaucoup de compression donc que tes segments sont usés
