Salut a tous donc voila j’ai demonter ma roue arriere mais comment faire pour voir si les roulement sont mort ?
Il y a une sorte de tube qui se trouve entre les 2 roulement qui bouge c’est normal ?
Un tube entre les 2 roulements
Il y a combien de roulement dans la jante?
1 seul il me semble
Pour voir si ils sont mort, tu mets l’axe dans le roulement, et tu essaye de bouger dans tous les sens!
Si il y a du jeu : HS
1 seul il me semble
Pour voir si ils sont mort, tu mets l'axe dans le roulement, et tu essaye de bouger dans tous les sens!
ok Un tube entre les 2 roulements
1 seul il me semble
il y a 2 roulement et oui pour voir si il son HS tu bouje ta roue dans tout les sens.
Le tube qui bouge entre les 2 roulements c’est normal. Pour savoir si ton roulement et mort ma technique est de mettre mon doigt dans le trou intérieur du roulement et tu bouge ton doigt dans tout les sens assez rapidement et tu vois si le roulement a du jeu.
+1 a tous
