salut,
tout est dit dans le titre, j’aimerais savoir comment je peut voir si ma pompe a huile fonctionne sachant que :
sur ma 50 je roule au melange, le mec qui l’avait avant moi a enlevé le graissage separé.
Donc, la pompe a huile est encore montée sur mon moteur mais n’est pas « branchée » ayant besoin d’un peu d’argent je cherche comment voir si elle fonctionne encore.
merci d’avance
ps: j’ai bien fait des recherches avant de poster sur le forum le truc c’est que sur ma 50, le reservoir d’huile est démonté et la pompe est debranché il y a juste un petit bout de cable qui pendouille sur la bas. C’est pour sa que je post
dans les tuto il y a un topic expres fait pour cette question !! cherche
j’ai cherché ^^ le probleme c’est que le tuto explique lorsque la pompe a huile est totalement montée c’est a dire en etat de fonctionnement.
La mienne est a moitié demontée, il n’y a plus la reserve d’huile (bac blanc) mais la pompe en elle meme est encore sur le carter d’embrayage. Je n’ai plus aucune durite de branchée juste un petit bout de 5 cm de cable qui pendouille c’est pour cela que je post
a ok
bin il est ou le bleme ? tu rebranche toutes les durites et apres tu fait ce qu’est dit dans le tuto pour voir si sa marche pi voila ^^
lol le truc c’est que quand je l’ai acheté il n’y avait aucune durite vut que la 50 etait deja au melange donc la pompe a huile debranchée (mais encore montée) :s
met de l’huile dedans et voit si ca coule !
