Salut j’aimerais comment vérifier que son refroidissement liquide fonctionne bien car je fais a peine 5 kilomètre et je trouve que mon kit est trop chaud pour le peux de route que j’ai !
Donc voila je demande car j’ai pas très envie de serré!
Merci !
Faut acheter une onde a température qui se branche sur le dessus de la culasse après sa dépend si ton kit est alu ou fonte ils ne travaillent pas a la même température
bah tu roule sans et tu verra bien que quand y’en a il fonctionne ^^ non de deconne fait surtout pas sa x)
bah si tu voit pas plein de fumé qui sort de ton cylindre c’est que sa marche
Mdr ! Je vais acheter un compteur avec température est je verrai bien , as partir de quel température c’est dangereux ?
Pour voir si le circuit de refroidissement fonctionne, fait un tour de 5mn, touches ton radiateur et regarde s’il est chaud.
S’il est chaud –> Ca marche !
S’il est pas très chaud ou froid –> Il y a un problème
Pour de la fonte la température d’utilisation est de 80° il me semble donc t’en fait pas pour la chaleur
Pas obligé d’acheter une sonde juste pour ça, comme dit plus haut tu roules quelques minutes et si ton radiateur est chaud c’est que le refroidissement se fait normalement
Laisse tourner 5 a 10 minutes et touche ton radiateur voir si il est chaud.
