slt
quel est le meilleur kit 50 entre bidalot et malossi et peuvent il marcher avec une culasse polini
merc²i
avec culasse polini je pense je ne suis pas sur du tout et le meilleur c’est le bidalot(110) mais le malosi(105) est plus fiable je pense( 2 segments)
les culasse polini non! les origine oui
et aprés quel modele de chez malossi ou bidalot tu parle? malossi g2 en monosegment une bombe mais il faut un vilo renforcer obligé sinon tu fera un 8 ac ta bielle
il parle du g1 je pense celui le plus courant a 2 segments
je pence du malossi
malossi g1: deux segments donc plus fiable 136 euros et de bonne perf (100 105 kmh a peu prét)
bidalot rr: monosegment donc moins fiable que le malossi 150 euro trés bonne perf (105 110)
voila donc le bidalot mais moi je prendrais le malossi moins cher et plus fiable
C’est sur qu’il vaut mieux « perdre » 5km/h et ne pas risquer de serrage, plutôt que de rouler à 110km/h et peter son moteur…
D’ailleurs les 110km/h, tu les prends avec quoi comme config’ ?(pot, carbu, clapets…)
le malossi est tres bon en haut régime mais en bas régime c’est une daube et le bidalot est mieux en basb régime mais tres bien aussi en haut régime
je pense prendre le malossi je sait pa comment il sappelle mais c’est un mono segment ac trois petit points verticaux sur le piston . et pour la culasse polini???
ma config c’est
carbu de 15 sha et pipe de 15(17.5 avec ce cylindre je pense) vario doppler er2,pot ninja(g3 je croi),boite a clapet malossi,transmission 11°52, vilo doppler endurance
tu prend le g2 alors
puor ton histoire de culase jai un kit 50 teknix avec une culase de kit 75 bidamo a grande élète
donc c’est bon pour la culasse
donc vous pensez ke je prend combien de km/h avec ma config
si tu ajoute carbu de 17.5 et carter aligné au cilindre malossi g2 en monosegment les 110 peuvent etre accessible le malossi en bi segment est le g2 répliqua ( qui marche bien mais sans plus)
merci et pour la culasse
Bidalot sans hésiter
tous le monde est a fond dans le bidalot rr ou junior
moi c’est malossi sans hésiter perso j’ai posséder un malossi g2 en monosegment et bidalot na pas fais mieux et les culasse origine vont dessus
honnetement j’ai eu un bidalot G1 je l’ai fait exploser et le malossi ne tourne pas des masse en faite le mieu ces le polini en G2 mais 75 pas 50
pour moi c’est bidalot sans aucune aucune hésitation
