salut a tous, donc voila cela fait a peu près 3mois que j’ai mon scooter ( trekker 10 pouces) acheté neuf, il a maintenant 750km, débrider au vario et je lui ai mis un petit pot sito !
en gros je suis super content de se scoot !
hier soir moi et mon pote on a décider de voir un peut se que sa donner de confronter nos deux 50 (moi tkr + pot sito avec 750km et lui booster + pot sito avec 9000km
on a essayer en départ au feux, je le mange…
de 30 a 60, pareil je le mange !
je lui ai même laisser 2 ou 3mettre d’avance sur une cote mais je le rattrape aussitôt…
ma question est, comment cela ce fait t-il
peut être a cause de son kilométrage, mauvais réglages ?
car on fait le même poids.
ça peut venir de plein de chose
comment le rodage à été fait
comment est mené le scoot (temps de chauffe, longs trajets,…)
la qualité des réglages
usure du moteur
ou tout simplement que les moteurs peugeot verticaux sont plus performant que les minarelli verticaux
je te déplace en conseil / astuce
désolé et
d’avoir déplacé
je pensais a sa aussi, usure du moteur, réglages ect…
après pour de ce qui est puissance, est tu sur que le moteur du trekker est plus puissant que suit du booster ?
pour ma part je ne pence pas car sa reste des 50 a air verticaux…
l’admission au cylindre du booster le pénalise beaucoup
en tout cas plus que la latérale du peugeot xD
si tu le dit… m’enfin j’y connait pas grand chose moi MDR
en tous cas
d’avoir pris le temps de répondre
sinon un petit HS, sur le flanc de mon pneus c’est marquer pression 1.75 to 2.2 bar…
moi j’ai mis 2.0 a l’avant et 2.2 a l’arrière, sa peut passer? car je roule souvent avec un passager donc je me suis dit que je pouvait dépasser un peu, style 2.0 a l’avant et encore regonfler et mettre 2.4 a l’arrière
2.2 c’est la pression max admise par le pneu
normalement la pression à utilisé est inscrite sous la selle ou dans le coffre, si tu roule souvent à 2 tu peut augmenté de 0.2bar max (sans dépassé les 2.2 dans tous les cas).
a daccord
mais pourquoi ils mettent 1.75 to 2.2
1.75 pour le minimum et 2.2 pour le maximum… ou 1.75 maxi a l’avant et 2.2 maxi a l’arrière ?
j’ai chercher partout, dans le coffre etc… mais j’ai zapé le dessous de la selle
Tu manges un booster ? Mais c’est normal, les boosters, c’est nul à ***** .
Tu manges un booster ? Mais c'est normal, les boosters, c'est nul à ***** .
Moi, perso, je grille un spirit en Solex.
a daccord
1.75 pour le minimum et 2.2 pour le maximum... ou 1.75 maxi a l'avant et 2.2 maxi a l'arrière ?
j'ai chercher partout, dans le coffre etc... mais j'ai zapé le dessous de la selle
1.75 c'est la préssion mini pour un minimum de tenu de route et un minimum d'usure
2.2 c'est la pression maxi pour la même chose xD
pour avoir le maximum de tenue de route et le minimum d'usure, il faut respecté ce qui est inscrit sous la selle.
a d’accord
fallait comprendre MDR je pensé que c’était 1.75 a l’avant et 2.2 a l’arrière… quelle c… moi !
