La question est dans le titre
La qu’elle est la mieux
qu’elle sont les avantages et inconvénients ?
pipe caoutchouc : très bonpour les moteur puissant mais se craquèle aec le soleil et la chaleur
pipe alu : on en fabrique toujours pour mecaboites ?Oo - les carbus s’enlèvent de la pipe si ils sont mal serrés , les pipes caoutchouc sont meilleures je pense
les pipes en caoutchouc, c’est assez fragiles il se craque et tous, tandis qu’une alu est beaucoup plus rigide et dura plus longtemp voila
les avis sont partager,je pense que les pipes en caoutchouc offre un plus grand choix de diametre,mais ca demande confirmation,j’en suis pas sur apres.
je parle d’une pipe femelle et je parle d’une pipe alu avec un manchon mais la pipe en alu est préparable non?
les pipes en caoutchouc sont simplifi l addaptation des carbu est boite a air
en français sa veut dire quoi mec?
une bonne pipe bien souple et bien lubrifier c’est nikel
ok mais niveau perf la qu’elle est la mieux
perf c’est la souple , ton carbu ne vibre pas et donc n’as pas d’émulsion , fait une petite recherche tu verra
Merci a Toi +1
lisez sa aussihttp://www.scooter-system.fr/catalog/ref-499-pipe-admission-top-performances-aluminium-courte.html
up
up lisez le site
La pipe rigide (en aluminium) te permet de monter un carburateur rigide, genre PHBG rigide donc femelle, ou encore un carburateur souple mais avec un manchon, donc une admission plus longue… De plus la pipe aluminium offre des rebonds des gaz, une conduite de la chaleur, … j’en passe!
La pipe souple permet de poser directement un carburateur mâle souple!! Donc une admission courte, de plus elle permet de supprimer les vibrations de l’admission, les émulsions, les rebonds des gaz… Certes elles peuvent craqueler reste encore a voir la qualité, si tu prend du malossi genre viton, polini… Pas de problèmes.
Pipe aluminium montage souple:
pipe aluminium montage rigide:
pipe montage souple direct:
Merci la c’est clair +1 je prend celle en caoutchouc
a
