Comparaison et remplacement de bougie pour scooter Nitro MBK : B8HS vs BR8HS
Bonsoir Voila j’ai pris un scooter d’occas nitro mbk et je voulais changer la bougie
la bougie actuel qui est sur le scoot qui rend l’ame est une br8hs
et j’ai une b8hs neuve je voulais faire le changement mais je me reconte que la
br8hs au bout au dessu du blanc cella est tres fin avec un mini filet alors que sur la b8hs c un peut plus gros et sens filet et ne rentre pas dans l’antiparasite pouvais vous m’aide svp
ps je suis noob 58.gif d’avance
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au 552990bouton_bistrot.png )
et même faire partager l'évolution de ton engin!
Tu ne comprends pas bien le fonctionnement du forum?? 615040bouton_explication.png
Tu ne sais pas ce qu'est un modo,ou comment classer les membres? 937628boutons_renseigne_toi.png
beaucoup de renseignements pour ta mob,classés dans un répertoire avec des liens 871984bouton_ici.png
si tu es classé 1[sup]er[/sup] dans le mode débutant de la mécanique et que tu n'en connais pas le jargon, apprends le vocabulaire 421883boutons_du_moteur.png
tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée à ta question.
Te voila fin prêt pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un bullit95dt2.gif !
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
[sub][sub]by space[/sub][/sub]
Je vous prierais de ne pas répondre au membre tant qu'il ne se sera pas soumis à la règle de présentation!
Le R veut seulement dire résistance intégrée c’est ce qui protège en sorte tous se qu’il y a autour de ta bougie (CDI, etc).
le bous se vis.
mais il est surement juste reste dans ton anti parasiter.
le bous se vis.
non xd
C'est le R qui signifie bien résistance , donc préfère une bougie sans résistance c'est mieux , des fois avec les antis para' les deux ne sont pas compatible .
je crois qu’il parle de la petite visse en haut
pour viré le téton du haut, tu prends une pince et tu tire un coup (sans mauvais jeu de mots) et sa vient tout seul smiley.gif
