Compatibilité de la fourche de scooter Nitro avec Booster - Diamètre, roulements, huile et adaptations nécessaires
salut,je vais acheter une fourche de nitro pour mon booster.
mais je ne sais pas si le fourche du nitro a le meme diametre que celle du booster?
quand je vais l’acheter,il y aura les roulements ou il faut que je l’achete separement?
il y aura deja de l’huile dedans ou il faudra la remplir?
il y a des adaptations a faire pour que sa rentre?
cace pose normal comme l’autre va voir mon post sur mon spitro
oui je les deja vu (je le suiver des que je pouvais).
donc c’est le meme diametre que une fourche de booster?
tu la acheter neuve ta fourche?si oui elle etait prete a l’emplois directement(huile deja mise)et les roulement sont fournis avec?
les roulement été ceux du booster fourche d’occasion
le diamettre est le meme
Quelqu’un sais si la fourche pour nitro est livrée avec les roulements?
mon booster c’est un ancien modele,pour la fourche il faut que je prenne une de nitro ancien modele ou c’est pareil?
