je voulais savoir si je peux mettre tout le systeme de l’etrier et tout avec ma fourche ?
on m’a dit que pour l’adaptation du disque peut se mettre sur une jante ariere
sinon y’a t’il une autre solution?
cette fourche n’est pas pourvu de systeme de fixation d’étrier
mais tu peux t’en fabriquer un
la roue , une roue arriere fait l’afaire
et on fait comment la patte de fixation d’etrier
faudras que 103 evo vienne t’expliquer car y’a que lui qui l’a faite cette pate
merci quand meme
+1
j’espere qu’il vera l’anonce pour qu’il me repondre
on peut me dire comment le faire
on parle de moi
,alors pour installer un frein a disuqe je vais t’expliquer de A a Z, tout d’abord il faut savoir faire des soudure alors tu enleve le tambour de t’a jante et fabrique un suport qui se boulonnera dedans comme sa :
ensuite tu coup se qui tient ton tambour qui depasse de t’a fourche a l’aide d’une disqeuse car sinon le disque touche …
donc sa donne sa:
ensuite tu fabrique une patte qui est capable de se prendre dans t’on axe de roue avec un u au bout qui entoure la fourche et fabrique la fixation pour l’étrier (verifie bien qu’il porte bien)
voila la tof de la patte:
c’est cool ta pate de fixation du disque
mais ton étoile tu la fait tenir comment a ta roue ?
car ta rien précisé la dessus
moi aussi ca m’intéresse alors soit préci
le tambour a un déport par rapport a la jante donc l’étoile il faut la faire rebiquer vers l’intérieur puis souder un boulon puis fixer ici
oui mais ton étoile , elle est fixé sur le tambour ?
sur la jante ? ou ca sur la jante ?
désolé de skwater le topic mais je pense ne pas etre le seul a pas tout piger
a bah , la c’est clair et chapeau mec , rien a dire
sinon tu soude l’etoile a la jante
a part que tu peut plus mettre de tambour apres
tres bien
merci je pense faire un topic mais c’est clair?
et getget tu peut pas la souder la jante c’est de l’alu
sinon c’est quoi le diametre de ton disque ?
j’essayerai + tard quand j’aurai plus de sous
mais j’ai prix toutes les tof et tes textes pour les enregister et pouvoir le faire sans te redemander
voila:
continue avec tes idées
mon disuqe et diam 22 je crois mais c’est un de rocket
la fixation du disque doit etre la meme pour tous je pense
qu’il vient de booster ou d’autres
non c’est pas tojours la meme
donc faudrait ke je prenne un de rocket
comme 103evo?
bha peut importe les plus simples c’est spirit rocket
par ce que apres y’en a qui prennent ludix … et c’est pas pareil je croit
