Salut a tous,
Je refais le moteur de ma 103s et j’ai un vilebrequin giraudo a gros cone electronique.
J’aimerais mettre un allumage plus puissant (j’ai pensé au mvt millenium) mais je vois qu’il n’y a que 2 sortes de cones disponible, le petit cone électronique ou le cone rupteur, est-ce qu’il y en a un qui serait compatible avec mon vilebrequin ou aucun ?
Merci de m’éclairer la dessus.
salut si tu veut pas te ruiner tu peu mettre un allumage éléctronique de peugeot sa va trés bien.
pour ton mvt regarde ça:http://www.la-becanerie.com/cyclo/electrique/allumages/allumage-mvt-millenium.html en espérant t’avoir aider
Achéte un allumage éléctronique en gros cone.
Tu remplaces un allumage a rupteur par un éléctronique.
Rien de difile a monter il y a la clavétte du villebrequin et du volant.
Si tu n’a pas de clavétte tu est obliger de la caller.
ça coute environ une centaine d’euros complet avec stator volant platine et bobine haute tension et cdi.
J’ai deja un allumage electronique d’origine gros cone, mais je voulais savoir quel cone pour le mvt millenium étant donné qu’il n’y a que petit cone ou cone rupteur disponible a l’achat.
C’est pas compliqué !
Si tu prends du 6 Volts, ce sera en cône rupteur et si tu prends du 12 volts ce sera en cône électronique !
(J’avais téléphoné au Service client labec’ et c’est ce qu’ils m’ont dit !)
Après il parait que le changement d’allumage n’est pas flagrant, on ne sent pas une réel différence ! Si Jojo2705 passe par là, il te diras qu’il n’en a pas gardé des bons souvenirs de ses MVT Milénium sur MBK. Moi je pense que si tu veux vraiment quelque chose de costaud sur une bonne config, passe direct à un allumage à rotor interne
, mais c’est plus cher et ce n’est que mon avis !
