salut j’ai besoin d’un renseignement pour un allumage si il est compatible sur mon 103 sp
http://www.adreapocket.com/images/ROTINTERNRG.jpg
est ce qu’il ya moyen de monter cela sur un 103 electronique ou un 103 rupteur ? la platine c’est pas un probleme c’est le rotor que je veut savoir
Avec cet allumage est tu sur d’avoir du courant pour les feux…
Après je ne sais pas si ça peut se monter sur 103, faut voir sur le site d’ou provient le produit.
salut j'ai besoin d'un renseignement pour un allumage si il est compatible sur mon 103 sp
est ce qu'il ya moyen de monter cela sur un 103 electronique ou un 103 rupteur ? la platine c'est pas un probleme c'est le rotor que je veut savoir
Pourquoi essayer d'adapter un truc qui n'est pas fait pour, alors qu'il existe des modèle très fiable, réputé et adapter pour ton 103 ??
je veut juste savoir si le rotor monte c’est juste a titre indicatif je ne dit pas que je vais le monter sur mon 103
Juste a l’image on est sensé deviner comment si c’est compatible ou non?
Ce type d’allumage coutant une trentaine d’euro ça peut valoir le coup d’essayer.
Ceci dit à mon avis le cône du rotor n’est pas le bon, un passage au tour s’impose surement et la il faut espérer qu’il soit plutôt d’assez bonne fonderie.
Pas de phare non plus.
J’allais juste dire de l’acheter et puis l’essayer
et sans passer un coup de tour sa monterai pas sur petit cone ou gros cone ?
je me suis renseigner apparament sa montrais sur des vilo de dirt bike ( sa devrait etre bon nan ?)
apres sa me fait chier d’acheter un allumage et qu’il monte pas (les parents vont gueuler x))
Et mettre le lien ou y’a deja 250 info en plus, comme la taille du vilbrequin et autre? pour commencer? ça serais pas plus intelligent au lieu de mettre juste la photo sans info?
http://www.adreapocket.com/rotor-interne-rouge-racing-dirt-bike-bike-150cc-p-634.html
Bais mois aussi ça me ferais un peux chier d’acheter un allumage dont tu ne pourras pas avoir d’électricité pour allumer tés phares, klaxonner, les feux de stop
Tu n’auras rien de tout ça, juste le démarrage du moteur ( et encore faudra le régler surement).
Le réglage de l’allumage tu seras le faire?
Et mettre le lien ou y'a deja 250 info en plus, comme la taille du vilbrequin et autre? pour commencer? ça serais pas plus intelligent au lieu de mettre juste la photo sans info?
c'est bien détaillé sur ce site
sa me derange pas qu’il n’y ai pas de lumiere x’est pour tester sur une mob simple cafe racer alleger au minimum donc ya pas de phare ni rien
ouai c’est pas un soucis pour regler l’allumage
jai été voir sur ton lien : diametre rotor 15mm ? sa doit monter peut etre ? jconnais pas la cote sur les 103 exactement
deja essaye, le rotor ne va ni pour le petit cone ou le gros cone
trouve toi un bon vieux motoplat interne
darracq si il a envie de mettre un rotor interne sans lumiere je vois pas ou est le probleme et encore moins pourquoi tu t’occupes de ca , car ce n’est pas la question
le gros cone apparament fait a peu pres les 15mm qui sont detaillé sur le lien plus haut
sa devrait monter j’pense
ouai la lumiere je m’en fiche c’est pas pour rouler tout les jours
au pire est ce que quelqu’un sais si un rotor de dirt bike monte sur un vilo de 103 gros cone ou petit cone ?
je t’ai repondu au dessus non ca ne va pas
si je me permet de te le dire c’est que j’ai deja essaye sinon je perdrais pas mon temps a te repondre
le rotor si t’a deja essayer il est plus petit ou plus gros que le vilo ?
pck plus petit sa doit pouvoir se regler je pense
plus gros le vilo nage dedans
est ce que quelqu’un a deja essayer d’autre allumage sur vos 103 ?
