je possede une fourche showa de 125 quel axe de roue est compatible avec une jante grimeca et ou je peux le trouver facilement?je possede egalement un disque et etrier de scooter quel maitre cylindre serai adaptable?
fo pa méttre 2 posts a la suite fo atendre 12h a 24h
pour la fourche je sais pas
si ta déjà le système de frein de scoot n’importe pour le maitre cylindre tu reste dans le scoot il vont tous bien
erreur rectifié désolé novice je vien de relire les regles a respecter
merci pour la reponse
Avant d'expliquer les regles aux autres, lis-les. On ékri pa kom sa
quelqu un aurai un tuyau pour l axe ?merci
y a un tuto http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-mobylette/(tuto)-roulements-et-axe-maison-by-antoine62/
merci pour le tuto mais le probleme sur la fouche showa c que l axe n a pas le meme diametre des 2 cotés l axe d origine rentre sur un coté mais pas l autre
soit tu met une entretoise dans ta fourche soit tu met des roulement de roue du même diamètre que l’axe d’origine de la fourche
ca ce trouve ou les entretoises?
faut les faire les entretoise
ben nul part faut que tu coupe un tube de la taille propice a la taille de ton axe
et la longueur de la surface recouvrir et t’inquiète pas ça marche bien par contre
panse bien a passé un petit cout meuleuse et pour faire bien beau tu peu soit le
peindre sinon tu peux le polir et passé un coup de venir
merci pour l info mais je ne suis pas trés bricoleur et je prefererai directement mettre un axe adapté lequel pourai correspondre?
J’ai fait la même modification que toi , alors il faut que tu face usiner 2 entretoises différentes pour chacun des côtés avec un trou de la taille de ton axe au milieu. Et ensuite moi j’ai usiner un axe de roue de diamètre 12 qui va dans une jante Grimeca. Ensuite tu aura surement a adapter au niveau du tube de fourche pour pouvoir la fixer. Il y a un peu de travail mais le résultat est la !!! Bonne chance
merci pour le tuyau c sympa vous auriez un petit shema pour mieu visualiser car je ne vous cache pas que je vais me renseigner pour le faire faire si prix raisonable bien sur .
je regardai pour poser le disque sur la jante quel suport faut il?
b opire tu me donne toute les dimension et je te fé sa pour 10 € et les frai de port
ca me va proposition plus qu honnete
quel dimension exacte te faut il?
pour fixer le disque tu connais sachant que c un disque de scooter que j ai?
b tu menvoié un tof de ta rou du koté ou tu ve le méttre
je t envoi les photos de la jante ainssi que de la fourche des demain
dac
alor il me fo la dimension da ton axe la longuer a recouvrire et si tu le ve poli ou pein mé peint c 2 € en plus
dc un total de 10 € si sé simple et 12 € si sé peint et ca sans lé fré de port
