Salut !
J’aimerai savoir si les nouveaux allumages qui équipe les moteur Minarélli (Ceux à 12 bobines) peuvent ce monter sur un bloc moteur Minarélli Euro 1 (équipé des ancien allumage à 5 bobines) ?
Ancien allumage 5 bobines :
Nouvel allumage 12 bobines
,oui il se monte après pour faire fonctionner c’est une autre affaire mais je pense que oui
l’inverse fonctionne très bien :
http://forum.mobcustom.com/allumage-(pieces-50cc)/allumage-ducati-(4-fils)-sur-faisceau-pour-cdi-moric/
aprés a toi de trouver la correspondance des fils
Je pense que ça pourrais marcher
! Mais tu risque d’avoir un problème pour faire passé le petit capteur qui est sur la droite de ta photo…
le capteur passe
les carters sont les mêmes mais la cloche est spécifique aux 12 bobines .
Merci à vous deux
Je pense que niveau branchement sa risque d’être le bordel donc je vais oublié le changement d’allumage
Bin moi j’ai mis un allumage d’euro 3 sur un am6. Et les branchement ce font =) ! Encore mieux si tu a un faisceau complet de ton allumage d’am6 !
Pour le volent magnétique, tu met aussi celui d’am6 !
Niveau branchement je garde le faisceau d’origine (Rs de 1999). Généralement les nouveau allumage mina sont montés sur des bécane ou le CDI et la bobine sont séparé donc je pense que sa doit poser quelques problèmes niveau branchements
Oui il me semble aussi… Moi j’avais fait ca avec un vieux cdi de yamaha dt (vieux model) et ca marché. après pour les branchement plus compliquer je pourrais pas t’aidée…
C’est pas mon fort. Moi j’avais pas besoins des phares ^^ !
