Salut all !
J’ai (mon père/mon frère et moi) une Peugeot 102, la dernière évolution des 102 sorties.
On aimerait donc la « booster » un peu car mon frère voudrait la récupérer à ces 14ans (moi j’ai la Gilera
), mais on ne trouve pas de pièces pour 102, que pour 103 !
Ma question est donc : les pièces (pot, allumage, carbu etc.) pour 103 sont elles compatibles pour une 102 ?
Quelles sont les différences entre les 102 et les 103 ?
Voilà
d’avance !
a moin de bricoler , les pieces de 103 ne sont pas compaible sur 102 désolé
pour la booster je ne voit que la préparation et encore c’est la dernière chose que je ferais sur une 102 , ce sont plus des pieces de collection pour moi que des mobs
mais si !
les allumages pour 103 premier model, mes pots il faut adapter, ou alors il y a des serpentin qui s’adapte, carbu c’est chaud car ils sont spécials ceux de 102, et en plus les moteurs de 102 on l’admission par le cylindre.
Pour la partie cycle, tu peu mettre des équerres comme guidon, tu peut remplacer les amortos par des amortos de scoot ou mob (je l’ai fait), tu peut mettre un fourche de 103 sans problème (donc après tu peut mettre tous types de phares, guidons, etc…)
voilà !
oui carbu gurtner sur peugeot 102 avec cette pipe de 2 km de long pour perdre encore plus de perf
allumage rupteur compatible avec ceux des 103
et je croit que c’est tout
Bonjour
Voila moi je voulais te dire que j’ai une petite 102 que j’ai reussit a modifier un petit peu. j’ai mis un pot et un carbu c pas grand chose mais deja sa: Pour le pot si t bricoleur sa va le faire.
Sur les 103 c une fixation a rotule et sur une 102 c un cylindre a vis donc tu va acheter un pot de 103 tu va decouper au lapidaire la ou il y a la rotule car autrement ton pot va toucher par terre apres sa tu prend ton ancien pot de 102 tu l’ouvre et tu decoupe le tuyau le plus long possible toujours avec le systeme de vis au bout. Apres tu rentre ton tuyau dans le pot de 103 et tu soude. C du gros bricolage masi moi sa marche tres bien !! Pour le carbu c pas compliquer c comme sur les 103
tu prend une rotule de mbk 51 et hop le tour est joué
y’a plusieurs sortes de 102,tu n’as pas de tofs?
