Compatibilité des pièces entre mobylette Peugeot 102 et 103 : fourche, amortisseur, pot à détente
bonsoir j’ai fais l acquisition d’un 102 , est j 'aimerai savoir si des pièce de 103 sont compatible ? , comme par exemple une fourche amortisseur , un pot a détente …
après les carrenages je me débrouiller
je veux pas en faire une 103 mais juste l améliore
bonne année !
Les pots de 102 vont sur 103, donc les pots de 103 spx/rcx (vis) peuvent s’adapter mais le mieux c’est de foutre une moteur de 103 directement dessus (le 102 n’a que 2 transferts et pas de vario …)
Les amortos oui à condition que la 102 soit à amortos au départ
fourche normalement c’est bon mais pas certain
Après c’est con de modifier une 102 si elle est toute belle et d’origine mais c’est toi qui voit pour ça 002.gif
la fourche est la meme les amortos sont pas les meme il sont plus court sur la 102 et le pot bien sur
c’est le meme filetage
oki 58.gif a tous
le cylindre n’est pas le même et les carter non plus
salut je viens de décrasser le moteur et le cadre (il y a encore du boulot )
voila j’ai fais le teste de la bougie contre la culasse ,pas d’étincelle donc je voudrais démonter le volant magnétique ,mais j 'en est point donc je voulais savoir si sa se trouver et si c’est même que pour 103?
je recherche également les nomenclature (cycle et moteur )
il y a des bride sur les 102 ?
ps: je recherche un 103 et une jante arrière 17pouces (130*70) même sans pneu !
Je te réponds juste pour les brides tongue.gif :
Bah en fait une 102 qui a un moteur sans variateurs, avec deux transferts, ça monte pas haut dans les tours, seule le pot bride un peu car il à une chambre à chicane qui freine un peu les gaz, sinon c’est pas fameux à booster …
sa atteint au moins les 45km/h c 'est une solution de dépannage en attendant de pouvoir reparer ma moto et a 20 euros sa reste plus que raisonnable!
Tas une 102 à 20 euros ? je l’achete.
désolé jai du mal m’exprimer je les acheté 20e ainsi que plusieurs solex a des prix plus que raisonable
moi ma 102 avec pot debrider 48 km/h,l’alumage est par vises platiné le meme que les premieres 103 change bobine,condo,visses platiné!
elle est complète , juste certaine pièce trempe dans le mazoute !!!
je voulais savoir si on peut couper cette barre pour remplacer par des amortisseur et si sa fragiliserais pas trop la structure car jai peur que se soit trop inconfortable
Fais pas ça shocked.gif argh
Vend la moi plutôt que de faire cela. Faut la laisser full origine.
Si c’est pour t’n servir provisirement moi je veux bien l’acehter mais je suis du 59.
coupe pas ton cadre , car tu n’as pas de bras oscillant , donc mettre des amortos, ça ne servira a rien sauf a faire style. Fumeur07.gif
