Salut !!
Je voudrai acheter une peugeot 102 sp série KSM de 1979 mais j’aurai aimé savoir si les pièces de peugeot 103 était compatibles avec ma 102 ?
Parceque je trouve pas trop de pièces de 102 sur internet !
Voilà
bien !
Les pièces de 103 sont pas facilement adaptable sur 102. En particulier partie moteur qui ne sont pas les mêmes. Et il est très difficile d’adapter un moteur de 103 sur 102 sauf si t’es un très bon chaudronnier ou soudeur.
Surtout si tu compte faire des modifs je te conseille vivement de partir sur une 103, bien meilleur base pour bricoler et on trouve encore pas mal de pieces neuves
un 102 a l’admission par cylindre tandis qu’un 103 a l’admission au carter, de fait, cylindre comme carter sont différent.
Ca va y’a pas mal de pièces de 102 sur la bécanerie ou autre tout compte fait ! Ca avance bien d’origine ? Ca monte a combien ?
http://www.la-becanerie.com/carburateurs/mbk-50/?q=peugeot%20102%20sp
Par exemple on peut monter ça ? http://www.lamobylette.net/moteur/pistons-segments/piston-peugeot-segments-25mm-3993-4004-p-1006.html
Pas de double post stp c’est interdit.
Le piston se monte c’est de l’adaptable type origine.
Le joint de culasse et le même que les 103.
La culasse est spéciale au 102 la bougie est incliner à l’arrière et tu peux même monter une culasse de tse a grandes ailettes qui favorise le meilleur refroidissement.
J’en est une qui monte a 45 voir 50 pas plus ça tire bien je trouve.
Consommation ridicule ( vu le moteur )
Dommage qui n’on pas sorti le modèle a variateur
Autrement phare arrière sur certains modèles se sont les mêmes que les 103.
Désolé pour le double post …
Si je mets un carbu de 17.5 mm et un pot a détente ça monte a combien ?
Désolé pour le double post ...
[quote author=Mael-21 link=topic=254596.msg3329705#msg3329705 date=1419788672]
Je suis d'accord, part sur une 103, j'ai une 102 et c'est galère pour trouver des pièces..
Ouai je vais voir pour une 103 ducoup je voulais prendre celle-ci : http://www.leboncoin.fr/motos/737716764.htm?ca=5_s
Celle ci était très bien pour la remettre en configuration full d’origine et la garder en collection. Pour bricoler, la meilleure base est la 103. T’en trouve facilement en état de rouler pour pas tellement plus cher
