Bonjour, voila je voudrais s’avoire si le bas moteur polini sp sans le support moteur, passera sur ma 103 vogue j’ai juste a metre le support moteur et c’est bon non ? tout les bas moteur de 103 se ressemble,
si tu peut mètre le suport moteur de vogue c’est bon aussi fait atention le problem sur les vogue
c’est que le carbu tape dans le cardre si ta débridé ou changé le vario
Bas oui j’ai un vario doppler er2 et quesque tu attens par débrider, j’ai encore le ressor d’origine, esqu’il va me faloir le ressor polini avec
Bonjour, voila je voudrais s'avoire si le bas moteur polini sp sans le support moteur, passera sur ma 103 vogue j'ai juste a metre le support moteur et c'est bon non ? tout les bas moteur de 103 se ressemble,
.salut si j'ai un conseil a te donner, met plutot un support moteur de sp, et fait cette adaptation
http://forum.mobcustom.com/vt33186-moteur-faire-son-ressort-reglabe-pour-vogue
pour fixer ton ressort origine , mais si tu peut avoir un ressort polini, c'est beaucoup mieux
avec le support de vogue, le carbu tape ton cadre et empêche ton moteur de monter. (sauf si tu garde le carbu et la pipe d'origine).si tu met boite a clapet polini et carbu 15 ? la seule solution seras de tout monter en souple (j'avais essayer ,bof pas terrible , tout les 4 matin mon carbu se barrait ., j'avais même fait un systeme d'assemblage des deux support moteur (vogue et sp ) une astuce de @didi ... le principe tu rajoute au support sp , la partie ou vient ce fixer le ressort de vogue ,un leger mieux .mais pas plus que le system bas sp + adaptation ressort ou mieux ressort polini fixer pareil , là ça marche nickel
mouai c’est un peut le bordel je pense acheter vogue mais c’est quoi la differenc enfaite, car je voie pas trop
Ben le support moteur de vogue est en deux morceau
Un morceau qui tiens le moteur au cadre et un autre (en bas) qui te permet de mettre le gros ressort de vogue
mouai c'est un peut le bordel a expliquer c'est un peu chaud mais a appliquer photos a l'appuis c'est tranquille je pense acheter vogue mais c'est quoi la differenc enfaite, car je voie pas trop
lol moi non plus !! la difference entre quoi et quoi? , si c'est a propos du support moteur , kronembourg ta répondu
