je voulai savoir si je peux mettre un kit 80 polini alu sur un vilo origine de - de 10 000
km c’est le vilo d’origine am6.
Merci de vos réponse
Non sa va casser
Ah non. La sa va péter.
Un petit 50 alu c’est le maximum testé.
Après il y en a qui réussissent a tenir des top noir 70. A voir.
Avec un vilo Derbi tu peut tenir un petit kit 70 de moyenne puissance. Sachant que le Derbi est plus solide que ceux des am6. Pour am6 kit 50 maxi ou aprés c’est au petit bonheur la chance.
c est pas la peine,am6 CA VA casser
tu parle du polini evo en PLUS?
Vilo am6 euro 2 masse pleine donc a mon avis = origine derbi.
non il va explosser ton vilo
Ok
mais si mon vilo casse avec ce kit sa va pas me le serrer ou autre ?
Par ce que j’aimerai quand meme essayer
Si ton vilo plie, ton piston va racler le cylindre donc tu serres.
Sinon t’aura juste le vilo qui pète.
Franchement éssaye pas avec un polini 80 sa ferais mal au cul.
Essaye avec un top noir 70cc y’en a qui disent que sa tiens bien.
Tu me conseille quel vilo avec un bon rapport qualité/prix ?
PS: j’ai trouver sa sur les vilo origine am6
- Course de vilebrequin 39,00mm avec cage de pied Ø12 X Ø12 X L15 mm
Le vilo carenzi est le meilleur rapport qualité/prix.
-le carenzi supporte 13000tr/min
-le hebo 17000tr/min il est pas mieu
http://dam-sport.net/Motorisation-m%C3%A9caboite-Bas-moteur/c23_28/p1861/HEBO-vilo-Racing-AM6-%28-5200241N%29/product_info.html
Sa veut rien dire. Il peut très bien supporter 17000 tr/min mais pas le couple. M’enfin ce vilo la est très bien aussi.
et pour les roulement il faut les changer ??
http://dam-sport.net/p176/Kit-roulements-C4-±spy-AM6-vilo-en-porter-de-20mm/product_info.html
PS: comment on met des +1
Oui vaut mieux les changer. Met pas des C4 des c3 suffiront.
Pour mettre des +1 faut avoir posté 50 messages et tu aura la fonction applaudir en dessous de la photo de profil des membres.
Je pense prendre les c4 car sur dam sport il on pas les c3 je veux pas payer 2X les frai de port
a moin que c’est cela : http://dam-sport.net/Motorisation-m%C3%A9caboite-Bas-moteur/c23_28/p1080/Roulements-SKF-TN9-C3-±spy-pour-AM6—17057/product_info.html
Oui oui c’est ça
